Boite de transfert ARD 60
Re: Boite de transfert ARD 60
j'ai complètement oublier de regarder sur le mien , je retourne a la scierie demain mais je pense que c'est l'enclenchement du treuil , sur le mien il y a trois positions ( avance tracteur ... marche treuil ... marche treuil + avance tracteur en même temps )
Ok Paul , de toute façon il n'y a pas le feu .
Autre question : est ce quelqu'un peut me faire un schéma de la grille de BV ?
Salut , ça ne serait pas un inverseur ?
je te confirme c'est bien le levier qui sélectionne treuil...avance tracteur...treuil+avance tracteur en même temps , faut faire gaffe car je me suis fait souvent avoir , la manette était mal enclenchée , le treuil a continué d'enrouler pendant que je roulait la grume est venue enfoncer mon tablier vers les rouleaux et le câble a cassé , maintenant y a une très grosse réparation a faire ( recoupe+soudage ) car le tablier ne descend plus qu'a moitié[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Paul .
Les glissieres du tablier sont faussées , ça va etre du gros boulot pour les remplacer ...
Bonjour agrip39
c'est bien le levier pour la grande gamme (position arr) centre (treuil) petit gamme (position av)
l'emplacement du levier sur ta boite est l'inverse de ma bt ?
comme dit paul il fait faire très attention ,lorsque la traine est au cul du tablier, il faut impérativement décraboter le petit levier sinon le treuil reste en mouvement et lorsque tu entend un gros bruit il est trop tard, il y aura de la casse, au mieux le cable casse j'ai voulu changer le bourrage de cette axe, mais il me manque 3 centimètres pour le sortir il faut désolidariser la bt a la bv
je t'envoie quelques photos.
Bonsoir agrip 39
531r
42
531r
42
dans ce cas je craint qu'on ai pas le même montage car sur le mien pour la grande et petite gamme j'ai un autre levier , j'avais bien vérifié hier pour ne pas vous dire des conneries
Salut , merci pour vos retours .
J'ai démonté le couvercle du haut . La gamme petite - point mort - grande se fait par le levier qui est fixé sur ce couvercle (en haut et à droite de la BT dans le sens de marche) , Rep 38 sur la vue éclatée .
Sur cette meme vue éclatée de la BT , le levier pour lequel je demande la fonction n'apparait pas , il manque aussi un arbre décalé sur la droite et le bossage du carter . Il y aurait donc un pignon supplémentaire entre l'arbre à mi hauteur et l'arbre du bas : fonction inverseur ?
Bonsoir agrip 39
sur ma boite de transfert, juste le levier rep 38 rien d' autre comme sur la vue éclatée.
paul, l'enclenchement de la prise de force(treuil) se fait par le petit levier du carter( rep 7) derrière la bt
agrip 39 en regardant de prêt je pense que t'a la même boite que moi , en tout cas j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils avaient fait aussi compliqué pour le treuil on s'y perd dans toutes ces manettes
aller a + je profite du confinement pour scier toutes les grumes de l'an dernier et j'en vois pas encore le bout
A priori il existe 2 variantes de la BT , 1 montée avec les ponts Diamond (avec 4 arbres) et 1 montée avec les ponts Ward Lafrance (avec 3 arbres) . J'imagine que le sens de rotation de l'arbre d'entrainement est inversé entre ces 2 types de ponts !!
En regardant le plan de la BT il me semble que levier qui actionne la fourchette du bas sert à mettre la BT au point mort , ce qui peut etre aussi fait par l'autre levier (petite , point mort , grande ) . Il doit y avoir un truc qui nous échappe !!
Autre remarque : on voit que des pignons sont identiques , je pense que ce sont des pignons issus de boite de transfert Diamond ou Ward Lafrance , peut etre les arbres aussi !!
Bonsoir agrip 39
une autre particularité est l'enclenchement du treuil av (point mort sur le grand levier ), et enclenchement du treuil av avec la prise de force latérale avec marche av et arrière sur un treuil garwood de gmc.
Salut Agrip Ardenne .
La prise de force pour le treuil avant est située sur le coté de la BV ? Et si la BV doit etre au point mort , l'entrainement des roues n'est pas possible avec le treuil avant ? Dommage !! Par contre c'est une bonne chose que le treuil avant les 2 sens (enroulement - deroulement ) .
Bonsoir agrip 39
pas sur , mais jamais tester , a la première occasion je vais le controler, pour le moment a l'arret total avec le corona virus , interdiction de rentrer en foret pour faire du bois de chauffage.
Salut Agrip Ardenne , merci pour les photos .
Pour le treuil avant , ce sont les 2 manettes oranges : 1 pour la prise de force (avant -PM - arriere) et une pour enclencher le crabot du treuil , c'est bien ça ?
J'ai vu une autre difference de montage : sur ton ARD 60 le frein à main est à l'arriere de la BT , nous il est à l'avant de la BT ..
Bonsoir, agrip 39
oui c'est bien cela, pour ce qui est du frein a main tous les ard avec ponts diamond ont bien le frein a l'avant de la bt
Salut . J'ai eu une explication technique par un spécialiste Agrip : en cas d'utilisation prolongée et intensive du treuil , il est préférable de mettre la BT au point mort avec l'arbre du bas , ainsi les pignons et arbres de la BT sont en rotation et sont donc lubrifiés ..... En mettant la BT au PM avec le levier de petite/PM/grande , seul l'arbre du haut est en rotation . Pour moi , ça tient !!
Salut Agrip Ardenne , j'ai jeté un coup d'oeil sur les photos : j'ai l'impression que le systeme de verrouillage de la BV est shunté ? Il sert à quoi ce verrou , empecher les vitesses de se décrocher ?
C'est bien comme ça qu'on m'a appris, sans expliquer quoi que ce soit en lubrification,agrip 39 a écrit:Salut . J'ai eu une explication technique par un spécialiste Agrip : en cas d'utilisation prolongée et intensive du treuil , il est préférable de mettre la BT au point mort avec l'arbre du bas , ainsi les pignons et arbres de la BT sont en rotation et sont donc lubrifiés ..... En mettant la BT au PM avec le levier de petite/PM/grande , seul l'arbre du haut est en rotation . Pour moi , ça tient !!
et au moins ça réparti l'utilisation entre les 2 leviers sinon y'en un qui jalouse l'autre
Yves ça t’intéresses toujours le schéma de la grille de BV ?
Bonsoir agrip 39
oui, le levier de déverrouillage est bloquer ouvert, il manque le cable et sa gaine qui le relie a la pédale d'embrayage.
pour l' utilisation du treuil, bt au point mort, puit crabotage, on treuil véhicule a l'arret.
bt avec petite ou grande vitesse , puit crabotage ,on treuil véhicule en mouvement.
les boites de transferts ne sont pas les memes diffèrent selon les ponts .
on n'a pas les mêmes boites effectivement, comme Yves on a bien un second levier servant à décrabotter ou non l'avance tracteur lors du treuillage, sans toucher au levier de petite/grande.
Ce qui "m'emmerde" c'est ne pas avoir de marche ar sur le treuil av, même si ça sert très peu.
Allé voilà la grille BV, j'espère qu'on a tous la même ! :
» Boite de transfert / boite à vitesses
» Joint SPI boite de transfert
» ARD 60 carter boite à vitesse fendu
» probleme de boite
» probleme de boite
