Démontage joint SPY Boîte de transfert ARD 60
Re: Démontage joint SPY Boîte de transfert ARD 60
Salut Patoche , le montage entre l'arbre et la piece , c'est un cone + clavette . Le mieux est de faire un montage d'extraction (bague ø150 épaisseur au moins 20 ou plaque rectangulaire de 130 x 110) 4 trous pour les boulons et une vis centrale M20 . Mettre en tension la vis M20 et taper un coup sec . Attention à ne pas abimer le filetage de l'arbre !! Chauffer légerement la piece à démonter ne doit pas nuir ... Qu'en pense Agrip Ardennes ? Autre solution pour un montage : prendre une piece identique à celle que tu dois démonter et loger une vis M20 dedans .
salut yves merci de ta réponse je vais préparer la pièce pour ce weekend.ca fait une grosse vis centrale
Salut Patoche , du M16 devrait suffire ... si possible sur la vis fais en sorte de laisser un relief au centre qui viendra dans le trou de centrage de l'arbre .
Bonsoir patoche
la méthode de yves est bonne le montage est sur un cone et clavette demi lune
bonne chance .
bonne chance .
Salut Patoche , combien il reste d'employés chez SN Agrip ? On voit 2 tireurs de ligne en rénovation , il y a aussi des débusqueurs en rénovation ?
salut yves il sont 6 employer .révision plus réparation des tireurs de lignes avec un peut de modernisation. Très sympas café plus visite des atelier très vêtus je joint une vidéo si ca marche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pas trouve pour vidéo .demain fête a lux en Saône et Loire des vieux pistons de chalon.
Salut Patoche , je vais aussi à Lux !! la derniere photo est un ARD 60 (des années 60) en rénovation ...
On se voit peut etre à Lux ...
Pas vu Patoche , dommage !!
salut yves désoler pas vu ton message on a bien manger je suis reste longtemps vers la scie battante car pris des vidéos car j'en ai une a la maison démonté.Le propriétaire veux me laisser le bebe dans 3ans je lui ai répondu pourquoi pas car je ne pense pas monter la mienne avant enfin je ne sais pas .pour la photo c'est un ARD60avec lame de déneigement du haut jura il set plus vieux que moi le moteur berliet pompe injection différente du mien .je regardais les poumon de freins pour mettre sur le mien fred me la conseiller. tu me dire pour metre une video.
Salut Patoche , dommage de s'etre loupé à Lux ... Pour une vidéo tu l'as met sur youtube et ensuite tu copies le lien dans ton sujet .
Tu as réussi à démonter la piece montée conique ?
Sur la photo de l'ARD 60 on voit à l'avant les 2 supports de lame de déneigement .
salut yves
c'est démonté dur fini avec gros marteau plus chauffe . bien colle les 2 gros roulement sont peut être a changé ? double ranges conique prix environ 100 euro pièces .mes photos ne passe pas
Bonjour Donc après pas mal de déboires la SN AGRIP est toujours en activité , mais ne continue pas la fabrication du MD 250 ,,,
Salut Patoche , impressionnante la photo de l'incendie quand on voit que tout est archi sec . Ce n'est plus de la verdure , c'est presque de la "jaunure" !!
C'est l'huile hydraulique qui est bleue ?
salut yves
oui c'est bien de hydraulique .il aura droit a une grosse révision le gros (ARD 60 ) la boite de
transfert remonte mais pas en hu[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ile .vidange du circuit hydro pour changer les 2 durites souple
sortie réservoir+sortie de pompe qui étais craquelé. puis découverte d'un filtre dans le réservoir hydro!!
je joins une photo.je reviens sur la couleur bleu elle est trop belle!q
Salut Patoche , bon anniversaire !! Plus de fuites sur la boite de transfert ?
Bon WE .
Bon WE .
salut Yves
merci pour mon anniversaire
je vois que tu suis bien tous les sujets - chapeaux !
cet après midi congé donc j'ai ramené la bête à la maison ça faisait longtemps je joints 2 photos.
j'ai remarque que ma bt était un peu chaude ?
patrick
départ et arrivée.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
patrick
Salut Patoche , pas besoin de protection autour des phares , ils sont amovibles , démontables sans outil ....Le chauffeur est sensé les enlever quand il arrive sur le chantier . Parfois , le chauffeur dépose les phares et les feux , les entrepose au pied d'un arbre et dans la journée , il roule dessus ..... C'est du vécu ...
Salut Patoche merci pour les photos de l'ARD20 , il est en quel état ? Tout fonctionne ?
» Joint SPI boite de transfert
» Boite de transfert / boite à vitesses
» Boite de transfert ARD 60
» joint spy derriere double poulie
» demontage des roues
