Joint SPI boite de transfert
Bonjour à tous suite à la visite de la BT (Dodge 6x6 si c'est bien ca) je ne trouve pas les joints de sorties d'arbres qui ont la référence suivante
NAK - TC 2,000 3,000 0,500 les cotes sont en pouces et je ne trouve aucun fournisseur.
Si quelqu'un peut m'aider merci par avance.
Re: Joint SPI boite de transfert
Bonsoir "agrip Ardenne" et merci pour la réponse rapide je ne connaissais pas ce site de vente je regarde au plus vite.
Salut , a priori les cotes que tu donnes sont des pouces donc en mm , ça donne øint 50.8 , øext 76.2 , ép 12.7 et NAK TC doit correspondre au type de joint : simple levre / double levre / armature metallique ....
Bonsoir Yves, j'ai fais aussi la correspondance en mm c'est pourquoi ceux proposés par les 2 sites ne vont pas je vais me tourner sur " CRAZY " suivant les informations de " agrip ardenne" .
Salut Daniel , le spi correspondant existe sur "123roulements" .
Les éléments composant la BT sont issues de la BT de Dodge 6x6 , cette information est sure ?
Salut Yves, je n'ai aucune certitude sur l'origine de la BT c'est une déduction que j'ai fait en comparant des images sur différents sites. Tu as raison 123 roulement propose des joints en cote millimètre correspondant en pouce.
Salut Daniel , sur le principe c'est plausible . Les composants de chaque BT (ARD 20 - 40 - 60) sont issus des surplus américains , la disposition et le montage sont modifiés à la sauce Duprat et le tout est monté dans un carter maison ....
» Boite de transfert / boite à vitesses
» Boite de transfert ARD 60
» joint spy derriere double poulie
» probleme de boite
» probleme de boite
