joint spy derriere double poulie
bon les amis je continu dans mes reparation et la fuite au niveau du joint spy ou se trouve la double poulie de courroie d entrainement pompe a eau et alternateur me contrarie donc j ai besoin de vous pour trouver la reference de ce joint spy svpppppppppppp
de facon a etre sure du modele je joins les photos de mon moteur qui d apprêt les infos obtenu serait un berliez M420/30
la fuite est derrriere la double poulie
merci de votre aide svp
actarus70- Messages : 76
Re: joint spy derriere double poulie
au vue de mes photos merci de me confirmer que j ai bien le moteur 420/30 ?????
comment obtenir la rvi que tu detienssssssssssssssssssssssss
la ref est du catalogue berliet qui est reprit depuis des années par (rvi) renault vehicule industrie. Tu a bien un moteur m 420.30.
merccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoup. je sais pas ou me le procurer ta bible car il me la faut.................pour l avenir de FIASKO
mon catalogue je l'ai trouvé sur le bon coin , il y en a des fois , tape BERLIET et écumes les annonces , il rend bien service
personne peut m en faire une copie .............
Regarde sur le net, ça se trouve
» Joint SPI boite de transfert
» Poulie damper agrip 3000
» double ventilateur
» casse de l"axe du support de chape de la poulie de débardage
