couronne treuil pan 10 T
boujour, j'aimerais avoir votre avis sur l'etat de la couronne de mon treuil pan 10T,
J'avais pas encore démonté la petite trappe de visite du treuil!! , ça m'a pas l'aire formidable !!
josiane- Messages : 12
Re: couronne treuil pan 10 T
Salut Jo , j'ai vu des couronnes en bronze avec des dents tellement usées qu'elles étaient hyper pointues ...
Ce n'est pas encore le cas de la couronne de ton treuil , mais elle est en alu ...
Bonjour Yves, j'aime bien avoir des bonne nouvelles le dimanche matin, merci pour ton info, pour l'alu, j'avais pas percuté....
quelles sont les avantages ou les défauts d'une couronne en alu...merci a+
A priorit, ca n'a pas l'aire courant...a+
Salut Jo , c'est la couleur qui m'a fait penser à de l'alu , il faudrait que les spécialistes du treuil confirment .
Bonjour Pour moi elle est presque neuve (dommage qu'elle soit marquée par endroit )
Comme Agrip 39 quand on changeait les couronnes de treuils US en général les dents étaient pointues (ça coutait une fortune ces couronnes bronze , et il fallait parfois changer la vis , et souvent les roulements !!!)
Salut GG , tu confirmes que la couronne est en alu ?
Bonjour Agrip 39 Pas facile d'identifier cette couronne ,mais elle a bien l'air d'ètre en alu , celles en bronze sont marron
Il faudrait avoir l'avis d'un spécialiste Latil qui étaient souvent équipés de treuil PAN (aller sur le forum :Latil Brimont )
Merci gg pour ton avis, si ma couronne est marquée, c'est qui qu'il y a surement des merdes qui se promenent dans le carter; je m'occuperais de tout ca apres le remontage de l'embrayage, la BV, la BT, et tout le reste....a+
» Couronne de démarreur CLM
» treuil bonnier 10t
» relevage agricole par treuil???
» Compatibilité de pièces pour treuil Pan 10t
