Compatibilité de pièces pour treuil Pan 10t
je remets en état un Unimog 406 que j'envisage d'équiper d'un treuil Pan... Le mien est de 1976 avec la boite 3+ma et le frein sur la vis sans fin...
Est-ce que quelqu'un peut me dire si la vis sans fin et la couronne d'un 10t mécanique sont les même que les modèles 10t à commande hydraulique du début des années 80 ?
J'aimerais rénover le modèle à commande hydraulique usé/rincé avec les pièces du mien mécanique en très bon état...
Le but étant d'avoir, sur le faux-chassis Bonnier, un 10t à commande hydro accouplé à la boite à vitesse...
gominu26- Invité
Re: Compatibilité de pièces pour treuil Pan 10t
bonjour gominu
va voir sur unimog mania ,il sont spécialiser avec les unimogs , donc particulièrement monsieur Escomel roger,
c 'est une bible.
c 'est une bible.
Salut. Appelle chez TCM, mais je pense que les couronne ne sont pas les memes. Peut etre la vis sans fin. Tu as raison de rénover un Pan hydraulique, trés bon treuil, qui tire trés fort. Mais il faut un faux chassis qui tiennent la route sur le 406. Il n'y a plus de forestiers sur Unimog mania, mais il y a une page FB Mercedes Forestier. J'ai eu 2 406 forestiers
Merci de vos réponses... J'avais lu plus de trucs sur les treuils Pan ici. Je suis sur Unimogmania ou je parle de mon 406... J'ai l'équipement complet Bonnier: faux châssis, treuil mécanique 10t, boite à vitesse 3+ma... quelques travaux de soudures et réhabilitation du faux châssis. Petit tablier et potence hydraulique à l'étude. A l'origine, Bonnier avait prévu son équipement pour les 406 torpédo et les manipulations des leviers de commandes du treuil mécanique sont plus difficile avec une cabine tollé, l'ouverture sur l'arrière étant limité...
gominu26- Invité
» couronne treuil pan 10 T
» treuil bonnier 10t
» relevage agricole par treuil???
» Restauration ARD30
» catalogue de pieces
