treuil bonnier 10t
treuil bonnier 10t Empty treuil bonnier 10t
Message par benoit le Lun 16 Oct - 10:22
Bonjour, sur mon agrip 4000 j ai un treuil bonnier 10t.
quand je treuil , il ne "tient pas " beaucoup la charge .
ceci vient t il du frein de sangle commandé hydrauliquement?
en resserrant celui -ci , le problème sera t il régler?
benoit
treuil bonnier 10t Empty Re: treuil bonnier 10t
Message par Barnier le Lun 16 Oct - 18:17
Souvent au bout d'un moment l'axe et les troues du vérin qui commande la sangle deviennent ovale. Du cou la course du vérin n'est plus la même et ton frein ne marche plus. Il faut donc jouer sur le réglage qui se trouve au bout de la tige du vérin ( écrou ). Le problème c'est que si tu as trop de jeu sur les axes ton frein réglé en serrage ne se desserrera pas assez pour tirer librement le cable à vide. Et il te faudra jouer à chaque traîne sur le réglage.
Message par le bucheron le Lun 16 Oct - 19:52
On peut jouer aussi sur les 3 boulons sur la circonférence du tambour afin que la sangle "leche" bien celui ci
Message par benoit le Mar 17 Oct - 7:53
bonjour, merci de vos réponses.
hier je suis allé essayer de resserré le frein de sangle avec les 2 écrous sur l axe et le boulon situé a l arrière juste sous la sangle.
ça n a rien fait à part durcir le tirage du câble.
êtes vous sur que la sangle serve à garder le câble en tension ?
n y a t il pas pas un système de "ferrodo" à l intérieur du treuil, car un tuyau hydraulique y est branché.
du coup existe t il un réglage de ceux ci ?
je vais jeter un œil sur internet pour essayer e trouver une doc
benoit
Message par Barnier le Mar 17 Oct - 19:13
Si ça change rien c'est que le ressort à l'intérieur du vérin est peut être cassé pour savoir il faut démonter le vérin et l'ouvrir. Si c'est pas ca c'est ta sangle si est foutu mais c'est plus compliqué à changer. Par contre tu peux regarder si elle est cassé ou trop usé, en enlevant le "couvercle" qui se trouve au dessus du gros palier et de la sangle.
Message par le bucheron le Mar 17 Oct - 19:21
Peut etre sangle souillée par fuite d'huile.
Message par benoit le Mer 18 Oct - 8:55
impossible de trouver de la doc sur le net.
pourrais tu m expliquer le fonctionnement de ces treuils ( avant j avait un bonnier sur latil , mais juste mécanique).
comment fonctionne l hydraulique et le frein? merci
benoit
Message par le bucheron le Mer 18 Oct - 12:41
2 verrins, un pour l'embrayage, l'autre pour le frein.
Message par benoit le Mer 18 Oct - 13:03
ok merci. je vais essayer de dégraisser la sangle, vu qu il est en plein travail, si il faut démonter le verrin , ce ne sera pas de suite...
benoit
Message par le bucheron le Mer 18 Oct - 18:08
Il y a 2 modeles, c'est lequel? Photos?
