démontage embrayage ARD60
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: démontage embrayage ARD60
Salut Patoche , un truc en plus à réparer : la sangle de frein à main !!
Pour la démonter , il n'y a effectivement pas beaucoup de place , je ne vois pas bien ce que c'est cette tole de protection , elle est sous la boite de transfert ? Le changement du joint spi de vilebrequin s'est bien passé ?
agrip 39- Messages : 1223
bonsoir patoche, je suis en train de faire les memes travaux que toi, sur mon adr, mais la config est un peu differente, moi, c'est le berlier m420, et toi? je vois que tu as pris l'option embrage complet neuf , ou la tu trouvé et a quel prix. je n'ai pas encore demonté le mecanisme d'embrayage, mais, je ne me fait pas trop d'illusion; je vais devoir y passer.... merci pour tes photos en tout ca a+
josiane- Messages : 12
Salut Patoche , tu as remonté l'ARD 60 ?
salut yves un arrêt sur le montage quelle souci de famille
remit le nouveau embrayage, pas changé le joint il paraissais bien.
mais cette apres midi remonté la boite a vitesse sur le moteur cool
on verra pour le reste par à-coup.
Salut Patoche , ok , priorité à la famille , cela va de soi !!
salut a tous de retour sur le forum avec de bonne nouvelles .
nous nous sommes attelé sur ARD60 dimanche plus se lundi matin pour cabine plus boite a aire ,tolle diverse ,bêche
photos du dimanche[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tout démonté le renvois de direction changé le joint spie ,vidange bien sur, remontage des joint sur les 2 cotes, remis a ca place, pas de jeux chez AGRIP!!!
puis remontage du boitier de direction assistée . suivi de la BT très facile mais ses cardant tes peut de place pour les clés .
Salut Patoche , ok ça a bien avancé !!
bonjour patoche
le voila reparti pour 20 ans
bon travail.
bon travail.
salut a tous
après le retour à la maison le gros va bien il a repris sa place dans le hangar
il lui reste du travail .reparti j'espère pour quel temps vu tous les travaux qui ont été fait dessus.
mais bien comptant que tout soit fini est fonctionne bien, la conduite est super rapide il faut le tenir maintenant
Bonjour Très belle mise à jour pour cet AGRIP ARD 80 ? il est magnifique : BRAVO Patoche 39
Ce doit ètre un des derniers rigide sorti ?
Il ne reste plus qu'à le mener travailler en forèt
gg4369- Messages : 259
Page 2 sur 2 • 1, 2
» demontage des roues
» demontage des pneus
Page 2 sur 2
