jonction moteur/cloche d'embrayage sur moteur berlier m420
c'est encore moi!
Sur mon ard 60, la liaison entre le moteur et la cloche d'embrayage ne se fait que sur 180 degrés.
en démontant bt ,bv et embrayage, je me demande, si il ne manque pas une piéce qui viendrait couvrir les 180 degrés inférieurs manquant, coté moteur.
Il me semble pas logique, que la cloche d'embrayage, ne soit pas boulonnée sur le moteur, sur toute sa circonférence.
Au démontage, sur la partie inférieur de la cloche d'embrayage, un petit carter en tole légère était boulonné sur la cloche, mais il ne participe en rien a la liaison mécanique; il sert juste a protéger la couronne du volant moteur.
Sur la photo que je poste, on voit bien une surface d'appuie ,et deux taraudages qui pourrait bien recevoir une pièce ????[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
josiane- Messages : 12
Re: jonction moteur/cloche d'embrayage sur moteur berlier m420
Salut Jo , il y a un peu plus que 180° , il me semble que c'est pareil sur la cloche du M410 , pour moi ça correspond au montage Berliet , Patoche qui a changé d'embrayage il y a peu de temps pourra donner son avis .
Ok, c,est vrai il y a un peu plus que 180 degres, et si vos montages sont identiques sur vos tracteurs, tout va bien...
re bonne nouvelles.
Pour info, si tu te souvient, ma cloche d'embrayage était fendue.
J'ai réussis a faire une belle réparation a la baguette fonte 2.5, je posterais une photo....
Patoche pourras peut etre confirmer pour le montage merci a+
re bonne nouvelles.
» moteur deutz
» Moteur CLM
» ADR 30 moteur/BV
» Type moteur et pompe injection CM 448 D
» Moteur CLM
» ADR 30 moteur/BV
