démontage embrayage ARD60
Page 1 sur 2
salut a tous c'est parti pour un démontage comme tu dis Yves.
on but sur le demontage du volant qui touche la boi[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
e a vitesse voir photos. on ne peut pas sortir la partie volant plus tube qui descends au boitier de direction si quelqu'un a des infos je prends
Re: démontage embrayage ARD60
Salut Patoche , apparemment c'est pas simple !! Au remontage de mon ARD60 , j'avais remonté le boitier de direction avant la BV , mais la BV ne passait pas . Il a fallu déposer le boitier , monter la BV et remonter le boitier en l'inclinant . Mais nos ARD ne sont pas de la meme génération ... Est ce qu'il ne faut pas desserer les vis de fixation du moteur pour le décaler légerement ?
Je vois que sur ton ARD le manchon cannelé n'existe plus , remplacé par un cardan ...
bonjour patoche
un question ,ne serait il pas plus facile de sortir le moteur et arriver directement a la cloche d'embrayage pour remplacer le disque d'embrayage ?
bonjour a tous ,le démontage est fini inventaires des pièces a change l'embrayage était de 2007 sur le disque les rivets sont limes c'était grand temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
heures demontage des boulons comme je dis (samedi debut 9h30 fin 18h30 sur le volant avec une partie de l'apres midi avec mon garçon ) dimanche matin a deux de 8h30 a 11h30 pour le remontage sur 1 journée mais avant 1 demie journée de nettoyage je vous ferai des infos . pour répondre a agrip ardenne je pense que ça reste plus de place par l'arrière que par l'avant il faudrait dépose pompe hydraulique mais pas de place pour avancer le moteur pour désaccoupler la cloche d'embrayage les boulons font environ 8cm de long est la cloche a tres peut de fixation pour rester a sa place .Donc par l'arrière c'est plus facile en place est avec un paillant c'est nickel
Yves oui le boitier de direction se remontera donc bien après on a vu lors du démontage avec petite rotation pour le faire passer dans ça lumière[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ok bonne nouvelle (démontage fini) . Merci d'avoir fait des photos . Tu vas trouver un disque neuf ou faire regarnir l'ancien ?
salut yves
je ne sais pas, je vais voir chez Renault truck bourg en Bresse, après on verrat.
patoche .
patoche .
mauvaise nouvelle pas de pièces chez Renault truck
je recherche donc un disque plus support car le mien est très usée il y a bien une boite en38 qui les regarnis .
salut yves
on peut dialoguer autre que sur les sujets ? du forum pour une demande personnel par mail ou tel merci
Salut Patoche , tu peux envoyer un message par la messagerie du forum , on pourra échanger nos 06 .
ok je fais un essai
Salut Patoche , tu as du nouveau pour le disque d'embrayage ?
salut
oui bonne nouvelle il est fini et a la maison .
il va falloir le remonter mais avent vidange du moteur pour faire le joint de arbre monteur
demain je vérifies les tuyaux d'aire plus démontage de la poulie de frein de treuil la sangle est couper Sever
» demontage des roues
» demontage des pneus
Page 1 sur 2
