ARD 40 MOTEUR ASTER
ARD 40 MOTEUR ASTER
bonsoir,j'utilise pour la premiere fois ce forum et je ne sais pas du tout si je suis au bon endroit ! merci tout d'abord de me lire et peut etre de me repondre . voilà j'ai récuperé il y a 10ans un ARD 40 en etat de marche (pas de freins,fuites d'huile sur les ponts,treuil,mais pas sur le moteur!)et surtout avec des culasses ayant un "leger jeu" au ralenti et donc pourriez vous me donner des renseignements sur le montage ,serrage ,enfin le max sur ces culasses bi cylindre ,merci d'avance
franki73- Invité
Re: ARD 40 MOTEUR ASTER
Bonsoir franki
quel moteur a tu aster, clm .
il y a des spécialistes des ard 40 ,regarde agrip 35 agrip39.
je me connais pas ses moteurs je ne peut pas te donner des conseils.
je sais que les pièces sont quasi introuvables.
Bonjour . Si Bosuko lit ce post , il te renseignera peut ètre , il possède un ARD 40 à moteur ASTER je crois (ou fais lui un message perso )
Salut Franki , peux tu expliquer "le leger jeu des culasses au ralenti " , j'ai du mal à comprendre !!!
A priori , moteur Aster ?
» ASTER DG 2X qui tourne sur 1 cylindre
» Moteur CLM
» ADR 30 moteur/BV
» moteur deutz
» Moteur CLM
» ADR 30 moteur/BV
» moteur deutz
