ADR 30 moteur/BV
ADR 30 moteur/BV
Bonjour, j'ouvre ce nouveau sujet pour connaitre les différents types de moteurs montés à l'origine sur les tracteur ARD30 ainsi que leurs boites de vitesses associées . Le mien est motorisé par un 2/602 CLM aves BV et BT de Dodge. Quels ont été les autres montage de moteur et de boites de vitesses ? Merci
Re: ADR 30 moteur/BV
Salut Daniel .
Pour les ARD 30 et 40 , moteur Aster 2 cylindres (30 ou 40 ch)
Alsthom 3 cylindres ou 4 cylindres (le plus répandu)
CLM (30 ou 33 ch)
Berliet MDY23 (44ch) d'après le livre Agrip (jamais vu) .
En principe la BV est une Dodge .
On voit parfois d'autres moteurs , en montage "artisanal" : Deutz , Berliet , Panhard....
CLM (30 ou 33 ch)
Salut Yves, merci pour les infos, je posais cette question en rapport avec mes soucis pour trouver une queue de boite et pour essayer de trouver quel était le pignon de queue de boite sur un montage par exemple de : BV Dodge moteur Aster ou BV Dodge moteur Alsthom et voir si dans ces cas précis le pignon de queue de boite été celui d'origine de la BV Dodge ?
» Moteur CLM
» ARD 40 MOTEUR ASTER
» moteur deutz
» Moteur CLM
» moteur deutz
