Frein ARD 30
Frein ARD 30
Bonsoir, je souhaiterais faire une visite sur l'état des freins de l' ARD 30 à minima un contrôle des garnitures et de l'état intérieur. Je n'ai pas de doc pour m'aider dans le démontage si une personne du forum peut me conseiller je suis preneur.
A+ Daniel
A+ Daniel
Re: Frein ARD 30
Salut Daniel .
Attention aux écrous de roues : en principe 2 roues avec écrous "à droite" et 2 roues avec écrous "à gauche" . Souvent les écrous à gauche ont des marques (petites encoches sur les plats ) .
Ci dessous une vue éclatée . Il me semble que tu déposes le couvercle centrale et que ça te donne accès à l'écrou de roulement .
Re: Frein ARD 30
Salut Yves, merci pour l'info du sens de desserrage des roues du tracteur je viens de déposer les deux roues arrière. Par contre aurais tu une vue éclatée uniquement du tambour de frein ?
A- Daniel
A- Daniel
Re: Frein ARD 30
Salut, Yves merci c'est super avec ça je vais pouvoir démonter sans crainte de faire des bêtises.
A+ Daniel
A+ Daniel
Re: Frein ARD 30
Salut Yves, nos venons de déposer les 2 tambours arrières du tracteur. Le montage des tambours ressemble aux tableaux 16 et 18 (avant) par contre les freins ressemblent au tableau 22 ( frein arrière).Aurais tu par hasard la référence du joint a lèvre Rep Q ?
Autrement le démontage n'est pas inutile les mâchoires sont sur les rivets et les cylindres de freins bien grippés.
A+ Daniel
A+ Daniel
Re: Frein ARD 30
En complément, voici les photos de nos travaux d'hier sur les freins du tracteur, cette étape n’était encore une fois plus pas du luxe...Entre les saletés accumulées, les garnitures de frein râpées complets, et les pistons grippés..bref des frais supplémentaires mais incontournable pour la sécurité.
Vince54- Messages : 35
Re: Frein ARD 30
Salut Yves merci pour le tableau. Sur les joints la seule référence est BA-92 j'ai cherché coté joints Américain et je n'ai pas trouvé de correspondance par contre en coté métrique il existe en cote de 90x120mm qui après contrôle pourrait faire l'affaire. Je vais essayer de trouver une entreprise dans les environs de Nancy pour faire un devis afin de regarnir les marchoirs de freins .
Re: Frein ARD 30
Salut Daniel et Vince54 .
Souvent à l'intérieur des tambours , c'est très gras , ce qui est un paradoxe ... Pour le joint , il faudrait mieux mesurer l'alesage et l'arbre , qui doivent etre en pouces (les joints en pouce se trouvent assez facilement ; 123 roulement par exemple) .
Et l'émetteur et son assistance , c'est en état ? Pierre 61 avait bien galéré avec leur rénovation .
Re: Frein ARD 30
Salut Yves, Pas d'assistance sur les freins il n'y avait quand on a acheté le tracteur qu'un simple maitre cylindre et sans bol de niveau ce qui nous a semblé blizzard ou le bol a été cassé ou c'est un montage original de l'époque mais je ne vois pas comment faire le plein ou les appoints du circuit sans bol?
Re: Frein ARD 30
Salut Daniel , tu as trouvé les joints spi ? Les freins sont fonctionnels ?
Re: Frein ARD 30
Salut Yves, j'ai trouve effectivement les joints Spi en cotes Américaine sur le site 123 roulements. J'ai aussi acheté des garnitures, les coupelles de maitre cylindres et les ressorts. J'ai essayé de riveter les garnitures mais devants le résultat j'ai abandonné je vais les coller et mettre des boulons têtes plates cylindriques en lieu et place des rivets. J'ai aussi fait refaire les deux ailes arrières par un chaudronnier équipé d'une plieuse. La fin des affouages et le jardin mon pas mal occupé ces derniers temps c'est pourquoi je n'ai pas donné d'autres nouvelles sur l'avancement des travaux.
