Boitier de direction ARD30
Bonjour, je rouvre un nouveau sujet pour avoir de l'aide afin de déposer le boitier de direction qui limite l'espace nécessaire pour la dépose de la BV et BT pour accéder à l'embrayage. Ma question est " Comment déposer la came de commande de direction des roues avant ?" J'ai dépose sans problème la commande arrière mais la impossible j'ai percé et taraudé 2 troues dans la pièce à démonter j'ai fabriqué un extracteur et chauffé au chalumeau mais rien ne bouge. N'ayant pas de plan j'espère ne pas faire de bêtise!
Re: Boitier de direction ARD30
bonsoir daniel
peut tu faire une photo svp
avec la vue un membre aura peut etre la solution.
Bonsoir, comme le dit le dicton: patiente et persévérance. ce matin j'ai repris l'extracteur afin de pouvoir tirer plus fort et après un plusieurs tentatives il est sorti avant midi "ouf" je vais pouvoir continuer d'avancer.
Salut . Daniel , qu'appelles tu la "came de commande" ? La biellette ? A priori un cône cannelé . Je fais un scan et le mets en ligne . Sur l'ARD 30 et 40 il y a de fortes chances que le boitier provienne des surplus américains (Dodge ou GMC ou autre ?) .
Salut Yves, oui ce que j'appel la biellette c'est la came semblable au repère 22 et elle est maintenue en place par cannelures afin d'éviter toute rotation effectivement légèrement conique. Merci pour la planche ca va m'aider pour reprendre le jeu axial du volant.
» Restauration ARD30
» direction assistée
» rotule de direction
» Agrip ARD 40 : remplacement des bagues en bronze des barres de direction
