rotule de direction
rotule de direction
coucou le forum comme vous vous en doutez FIASKO a besoin de changer quelques pieces et j ai constate que la rotule de direction qui est fixe en bout de barre de direction (au niveau de mes pieds on va dire) a le pas de vis mort de chez mort et a l ecrou qui me sectionne la goupille et donc se devisse....je voudrai donc remplacer cette rotule qui est visible en photo mais je ne sais pas ou chercher pour cette piece....
j ai des numero dessu
2045 ED 8468 germany
(pas sure de ce que j ai pu lire en plus...)
besoin d une adresse ou un lien pour acheter la rotule svp merci
actarus70- Messages : 76
Re: rotule de direction
Va avec ta rotule chez un marchand agricole ,il va trouver ce qu'il te faut.
T'on baladeur est t il réparer.
le baladeur avait ete repare j avais rajoute de la matiere pour qu il accroche en position route (2 roues directionnel) mais .............il a recasse.
je l ai condamne car je n en trouve pas . je suis donc en 4 directionnelle tout le temps.
pour la rotule dans l immediat je ne peut pas l immobilise pour rechercher la bonne rotule. c etait la raison de ma question car je voulais faire un changement piece pour piece entre deux debardage ....sinon le forumestune vertiable source d info et si parmis vous certains ont des pieces qui trainent dans leur grange n h esitez pas.
amicalement
amicalement
pourquoi ne refabrique tu pas un nouveau baladeur.Il fait bien prendre les cotes (entraxe des trous)Tu achète du gros plat de l’épaisseur tu trace le contour qui est approximatif et avec un trusquin trace le milieu sur la longueur et l'entraxe des trous ,puis perçage et tu fait tourner deux nouveaux axes , le petit est très facile a réaliser, le gros a une rainure pour la fourchette puis soudure .
je ne suis pas du tout equipe pour ce genre de bricolage et je ne pense pas m en sortir ...j ai des qualite mais la je ne me le sent pas....
mais merci de lidee. pas la chance de t avoir en tant que voisin MC GYVER lolllll
» direction assistée
» Boitier de direction ARD30
» Agrip ARD 40 : remplacement des bagues en bronze des barres de direction
