casse de l"axe du support de chape de la poulie de débardage
l'axe était déja noir sur plus de la moitié du diamètre, axe de (30mm)
perçage de la chape a 30 mm, chanfrein des deux cotés pour la soudure
tournage nouveau axe de 30 mm avec filet sur la partie haute pour l'arret
tournage rondelle d'arret avec filet intérieur m 30
démontage du berceau ( balancier) sortir les 4 axes puis le palier intérieur
tournage 4 nouveaux axe a deux dia (25.4 sur les portées ext et 28 sur la portées int)
tournage nouveau palier int avec perçage longitudinal a 28 mm et perçage transversale a 30 mm
souder nouveau axe de 30 mm sur la chape
remontage graissage
reste système de blocage de la rondelle d'arret a finir(peut etre un poing de soudure ou une clavette élastique, a voir)
pas le temps de faire des photos, désoler, il y aura une avec le remontage sur l'ard
remontage graissage
Re: casse de l"axe du support de chape de la poulie de débardage
Salut Agrip Ardenne , tu as dù débardé du lourd pour casser un axe de 30 mm !!
C'est sùr , une photo serait bienvenue .
Est ce que l'axe est équipé d'un graisseur ?
Je suis dans le démontage de ponts et je ne fais pas de photos non plus , les mains sont en permanence envahies de graisse !!
Bon remontage !!
Bon remontage !!
Bonjour agrip 39
non pas du tout, l'axe était déja fendu sur plus deux tiers du dia, la rouille était la depuis des années, invisible a l'oeil sans démontage.
Pas de graisseur sur les anciens axes, de plus il y avait pas mal d' ovalisation sur le balancier et les axes,donc démontage et réparation de l'ensemble pour repartir sur des bonnes basses.
les joies de la mécanique sur un agrip nous donne un joli bronzage sur les mains, et pas mal cheveux gris
a+[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut Agrip Ardenne , ok avec les photos c'est plus parlant .
Sur l'ARD60 , j'ai la meme poulie articulée , elle avait les memes "usures" , encore pire ....
C'est réparé , je posterai des photos ce soir .
Bonsoir agrip 39
tu a bien fait de renforcer le balancier il a un point de fatigue, j'ai déja penser a un linguet de renfort sur la partie basse a voir.
Je voie que ta chape n'est pas marquer par le passage du cable de débardage, la tu rechargé
plus tard je monterais une poulie diabolo sur le dessus( chassis) du support de poulie pour pouvoir remonter la bèche facilement.
Je pense que mon père a eu les memes problemes avec ses ARD 60 pendant les années 60 .
Voici une photo de la poulie articulée qu'il avait modifiée avec l'aide du forgeron du village d'à coté .
Il avait gardé cette poulie et me l'a donnée pour que je la monte sur l'ARD 40 .
2 avantages : plus solide que le montage Agrip et amplitudes angulaires bien plus importantes .
Salut , la poulie Mano mano est plus étroite que la poulie d'origine . Oui j'ai soudé des fers plats pour compenser , il ne faut pas que le cable sorte de la poulie et se coince !!!
Bonjour Dans mon coin la plupart des Agrip avaient une simple poulie orientable souvent ouvrante pendue à un anneau accrochée à la bèche ou potence , cela permettait de treuiller , bèche relevée en utilisant les rouleaux du bas puis ensuite passer le cable dans la poulie pour trainer
Ces poulies Mano Mano sont elles costauds ??? Peut ètre à tord je pensai que le matériel de cette maison était de la pacotille ? Un avantage et non des moindre le prix n'a rien à voir avec celui proposé par les vendeurs spécialisé en matériel forestier .
Salut GG , la poulie fait 28 mm d'épaisseur et c'est de l'acier , ça ne va pas plier , meme si de l'acier bas de gamme . Par contre je n'ai pas conservé le roulement à billes , je l'ai remplacé par une bague ø ext 50 et alésage ø30 (= palier lisse , d'où le graisseur dans l'axe) . Prix de la poulie livrée : une trentaine d'euros .
» joint spy derriere double poulie
» Poulie damper agrip 3000
» DEBARDAGE
» chaine de debardage
» 8 ème Concours de débardage 2019 Aux Gets
» DEBARDAGE
