ASTER DG 2X qui tourne sur 1 cylindre
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ASTER DG 2X qui tourne sur 1 cylindre
invité du monde pour le départ en retraite du paternel a du bon...
les histoires de familles, c'est compliqué...pour l'occasion on a invité toute la famille...dans le lot de tonton et de tata que j'ai pas vu depuis 20 ans...un oncle a vu mon agrip sous le hangar...rien de byzarre mais il est resté accrocher dessus!!
du coup il est venu le revoir ce midi....
comme il y connais mieux que moi, je l'ai écouté... ba c'était juste un PUTAIN de réglage de jeu de soupapes!!!
visiblement le réglage au son et a l'oeuil donne plus de résultat que le manuel technique!!
bref, le gros pépére est reparti!!
il fume toujours autant...un peu moins mais bon il peu rouler
on pense plus a un réglage de la pompe à injection.
la remise en état reprend!! ( il me reste 1 semaine de vacances...)
refaire l'électricité, feu et clignotant ....klaxon... ( d'ailleurs d'ou viens le commutateur de feu et clignotant?)
les freins a refaire de A a Z
des joints spy a changer
ETC...
ETC...
Bonjour Avant de te lancer dans les détails (electricité ....) tu devrais peut etre l'essayer , le faire travailler un peu afin de voir ce qui va ou ne va pas Mème sans freins tu dois pouvoir le tester
a+ gg4369
a+ gg4369
gg4369- Messages : 257
de ce que j'ai tester, il y a du jeu dans la direction mais moins qu'avant. quand je l'ai eu il y avais quasiment 1 tour de volant, contre environ 1/4 ou 1/2 tours...
le pont arriere fuis
le levier de passage 2 ou 4 roue directrice semble merder mais j'ai pas fait gaf au pourquoi du comment
le passage entre la 2eme et la 3eme merdouille ( je repasse en 1ere au lieu de la 3eme)
j'ai pas encore tester la 4eme
bien entendu toute la ligne de frein....
le treuil AR un joint a changer....
le treuil avant un pignon a changer...
je vois pas trop comment le tester autrement.....
Salut Damien , 2 bonnes nouvelles : ton ARD 40 à nouveau en état de marche et ton retour sur le forum .
je suis tres cyclique ^^
je peu y etre pendant un moment...et absent pendant un moment également....moment plus ou moins long...
mon ARD qui tourne je suis super content!! mais j'ai encore du taf avant d'aller sur la route le montrer!!!
Bonjour Bosuko A vendre aujourd'hui dans ta region ( Cagny Calvados )un Agrip ARD 40 équipé d'un moteur ALSTHOM pour 1300 euros Donc il y en a bien quelques uns dans cette région
Pour le tester tu l'utilises un peu le plus souvent possible,et s'il marche à peu prés proposes tes
services pour tirer du bois de chauffage ou autre chose , et s'il marche bien prends une petite coupe à faire , mais ne t'engages que si tu es sur d'arriver au bout du chantier
j'avais penser a l'acheter pour piece, mais il y a pas grand chose en commun avec le mien visiblement... pas le meme moteur, pas les meme ponts ETC...
je pensais faire un tour avec le mien cet aprem, mais bon interdiction d'aller sur la route avec....ça limite les déplacement...
cette hivers j'ai 150m de haies de saules a faire tomber qui penche de 10m de chaque coté
je prend l'agrip pour les sortir et les ébranché a l'aise
avec mon MF 130 et son recoupeur de branche ( si j'arrive a l'avoir par ce que compliquer de payer des polonais....)
je pensais aussi tirer mon bois de feu, et mes grumes pour faire un hangar
Le commodo pour l'éclairage et le klaxon est de marque Jeager .
salut
en effet c'est marqué dessus ^^
mais de la a le trouver.... avec un diametre 60....
il faut que je fasse une photo du tableau de bord, il y a des chose " strange" des trou de fixation avec rien de fixer.... et une tige filleter en U....et la???
pour info mon moteur fume bien blanc a froid sur 1 cylindre
une fois bien chaud....il faut du temps... il y a plus qu'une fumerolle...mais elle pique les yeux!!!! irrespirable... on m'as dit que c'était de l'huile...
Si le moteur démarre correctement à froid et à chaud , je n'y toucherais pas ...
j'y touche plus!!! j'en ai assez chier pour trouver une panne merdique!!
par contre une huile plus épaisse, ou l'option dégommage des segments...je sais pas ce que ça vaut.... si ça donne une seconde jeunesse...ou si ça tue le moteur ^^
édit: photo de mon tableau de bord percé pour je ne sais quel raison...
Bonjour Bosuko Je ne me souviens plus tres bien mais il me semble qu'il y avait un témoin de contact et un truc identique à la place de la tige filetée Je vais me répéter mais je penses que ce moteur a besoin d'ètre dégommé , de monter en température , il a besoin de travailler ,ce n'est pas en le faisant tourner quelques minutessansforcer que ça va le faire C'est mon avis mème si je ne suis pas sur du résultat
oki merci pour l'info
c'est vrai qu'il faut réveiller le moteur
je pensais lui mettre le produit pour dégommer les segment dans l'huile
et cette hivers je sor 150m de saule
et des grumes pour faire mon hangar...arracher des noisetiers
apres je trouve qu'il a du mal a trouver son ralentis...mais il reste pas a fond non plus...
sinon j'ai la boite de transfert qui pisse l'huile surtout en roulant...par les joint spi
j'ai mis de la 140...mais bon c'était de la 90w 140...un peu trop fluide? ou réel fuite...
les freins avec le frein de parck...ça se bouffe vite visiblement...
et la position 2 roues ne tient pas....
pas mal de grosse bricole quand meme ^^
Bonjour Il y a longtemps de ça J'avais refais la boite de transfert (roulements ) de mon ARD 40 ,je ne me souviens plus comment mais je me souviens encore de son poids !!!!! Il doit y avoir moyen de refaire les freins c'est du classique identique à n'importe quel petit camion , car c'est sur le frein à main ce n'est pas le top pour arreter l'engin (une simple sangle )Ne compte pas sur ça pour arréter le monstre lancé à fond de huitième(dans les 40 km/heure) peut etre !!!!!
déja en ralenti de 2eme rapide ( la 6eme) en descente....il m'as fallu 20 mettre....
bon j'ai aussi fait la connerie de débrayer...
( un vieux reflexe de mes 12 ans....et premiere leçon de conduite de tracteur ^^)
au début ça va et plus ça va moins il freine...et me donne du jeu sur le frein a main...
sois c'est un écrou qui se deserre avec les vibrations....sois la sangle ce bouffe a une allure grand V!!
je continue sur mon moteur
la cause de la fumée ne fait plus de doute....c'est bien de l'huile dans l'échapemment
par contre le pourquoi du comment....j'en ai aucune idée
quelqu'un a une idée?
pour la fuite d'huile
comme pour trouver un joli pot vertical genre SFV?
oui j'ai vu ça! mais j'ai pas encore e le temps de passer un coup de fil...parce que j'aimerai bien aussi connaitre le tarif!! ce qui me manque le plus, c'est 2 chemises neuves et les segments neuf...
j'ai vu qu'il avais 2 cullasse.... ça résoudra peut etre mon probleme d'huile!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» onjour a tous ,je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un jolie 5000 5 cylindres ???? auriez vous de la documentation sur ce modèle car il est remisé depuis 6 ans ,il tourne démarre,tourne nickel mais je souhaiterai lui faire une belle révision avant de
» ARD 40 MOTEUR ASTER
