pression d huile
pression d huile
bonjour,
sur mon 4000, l huile est sortit par le reniflard , (il n y a avait le niveau normal dans le moteur).
le mano m indique une pression de plus de 5 bar, au ralentit a chaud et a froid.
en roulant il monte a 6 bars, et si j accelere un peu , il c est largement au dessus.
Quelle est la pression normal de ces moteurs?
de quoi cela peut il venir ?
( le tracteur n a pas tourner pendant 3 mois, c est le redemarrage)
benoit- Messages : 17
Re: pression d huile
le ressort de tarage et la bille de la pompe a huile ne seraient 'il pas rester bloquer ou casser
Merci pour ta reponse.
Quelle est la pression d huile normale?
Faut il vidanger et changer le filtre a huile?
La pompe a huile est elle dans le prolongement de la petite pompe hydraulique?
Desolé, mais j est tres peu de connaissance en mécanique, et les informations sont tres tres rares sur ces engins
la pression d'huile a froid, 4 a 5 bar 1 a 1.5 bar a chaud au ralenti,
si tu as une surpression d' huile elle doit bien venir de quelle part , filtre a huile boucher ou pompe a huile défectueuse,la pompe a huile est dans le carter d'huile moteur.Ou pire segmentation cassée et compression qui repasse dans le bas moteur d'ou sortie d 'huile par le reniflard ou le filtre a huile, a voir avec un mécanicien agricole.
bon , j est vidangé le moteur , pas de ferraille apparente, le niveau etait complet.
je vais demonter le filtre a huile pour voir dans quel etat il est .
si je peux eviter de demonter le moteur cela m arrengera bien.
je penche pour un bonchon dans le circuit ( enfin j espere)/.....
pouvez me dire quel est l usage de la piece située juste avant la pompe hydraulique? ( celle en jaune ).
ne serait il pas pas l'accouplement de la pompe( pignon).et le graissage par huile moteur.
bonsoir,
Benoit a tu cerner t'on problème de surpression d'huile.
bonjour, de retour sur le forum.
je n est pas chercher plus en avant, l agrip tourne correctement .
je bosse tous les jours avec et ne consomme pas d huile.
j est encore 1 bon de boulot avec et apres je le ramene et ferai procedé a des mesures de pressions par cylindre
donc plus de fuite au reniflard a tu changé le filtre a huile?
non je n est plus de fuite.
j est vidangé et changer le filtre à huile en effet.
je vais l equiper d une paire de chaine ce soir , le terrain ou je bosse en ce moment est en pente et assez mouillé
