question huile moteur
question huile moteur Empty question huile moteur
Message par agrip35 le Ven 16 Fév - 18:36
salut a tous
sur mon manuel je dois mettre 9 litres d'huiles....alors pourquoi quand je met 5 litres je suis au maxi de ma jauge??
ça m'étonne d'avoir 4 litres de merde dans un coin du carter...
ou alors ma jauge est foireuse, en effet elle est juste posé sur son support... si je retourne le moteur elle tombe ^^
quelqu'un a une jauge d'aster DG2X?? pour comparer..
je parle d'huile car j'ai souvenir qu'a la vidange l'huile neuve a été ramener par mon pere.... 5 litre dans un fut de 250l...
mais par contre aucune chance que ça sois de la SAE 30.... alors qu'est ce que j'ai mis?? surment de la merde genre 5w40...
le hasard du taf ma fait passer par une boutique agricole, il y avais de la SAE 30 pour motoculteur....en 2 litres...j'imagine que ça sera mieux
je teste demain...
si il fume encore c'est que l'huile n'y joue pas pour grand chose ( viscosité) et la j'ai choper une relation qui refait des moteur aster....il a peut etre ce qu'il faut!! ou les cotes pour en refaire!!
question huile moteur Empty Re: question huile moteur
Message par agrip 39 le Ven 16 Fév - 21:03
Salut Agrip35 , est ce que la SAE 30 est prévue pour moteur diesel ? A vérifier .
Sur le moteur Alsthom le carter d'huile est modifié , un dégagement a été réalisé pour le pont avant , ça fait que la contenance d'huile est moindre . C'est peut etre aussi le cas avec le moteur Aster ?
Message par agrip35 le Ven 16 Fév - 23:07
salut YC
sur les bidons c'est marqué "motoculteur"
la plupart sont essences...
mais je comprend pas pourquoi il y a une différence entre essence et diesel....
les 2 moteurs tourne a la meme température?
pour un 2 temps je comprend mais pour un 4 temps?
je me dit que c'est pas pire que de la 5w40...
