renovation d'un agrip 60
me voici,découvert sur agriaffaires,je m'appelle AGRIP 60 ex tracteur de l'armée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
a mon arrivée,sur une ambulance pour véhicule a moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
voici a qui j'aimerais ressembler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour une idée réelle et limiter les erreurs, la fabrication d'un gabarit réel en bois s'impose (cabine et lame) , je peux la démonter et la remettre en cas de grosse réparation
soudage des montants de cabine,serrés ensembles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pendant ce temps ,lentement la scie coupe l' UPN de la lame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
assemblage de la cabine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et assemblage de la lame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
découpe au gabarit des supports de bras avec un petit appareil révolutionnaire capable de découper 1 cm d'épaisseur de fer uniquement a l'air comprimé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
découpe des adaptations latérales sur le tracteur qui serviront a supporter l'articulation de lame et rallonger la calandre pour pour fixer le treuil avant et protéger la pompe hydraulique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
perçage des supports de la lame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
essais des assemblages de la lame pour déterminer les vérins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
premier essais de la cabine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
rallonge de la calandre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
après le démontage de la bêche il a fallut refaire un support pour le tablier hydraulique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour plier le tablier j'ai découpé a mi hauteur la tôle , et ensuite posé les 6 tonnes du chariot élévateur dessus (système D) fais un cordon de soudure pour boucher la rainure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
essais des arceaux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
VOUS ME RECONNAISSEZ ???
Re: renovation d'un agrip 60
Beau reportage sur les aménagements de ton ARD 60 !!
Et une vidéo pour montrer le résultat ----> impeccable !!
J'ADOREEEEEEEEEEE!!!!
t'as vidéo en direct ^^
les gars si vous avez d'autre vidéo de vos agrip!!!
(parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tete, faire une vidéo du genre mais avec agrip...., j'ai beau avoir des photos d'époques, des vidéo pour faire ça a accroche mieux l'oeuil ^^....je me suis permis de la télécharger ta vidéo paul!!!)
bref apres un petit grain de folie....super travail paul!!
Est ce que tu peux expliquer le fonctionnement de l'appareil pour découper la tole ? Merci .
le découpeur plasma c'est comme un poste a souder,au contact de la masse il se crée une étincelle ,l'air comprimé amplifie la chaleur a tel point que ça font le métal , sans cet appareil ,j'aurais jamais pu réaliser ce travail , ni le montage de la scierie
a noter que je l'ai depuis 4 ans et que maintenant il coûte moitié prix
dans le reportage j'ai oublier de préciser qu'il me reste encore beaucoup de travail sur l'AGRIP
monter les marches pied (déjà faits )
faire les rouleaux du treuil avant
finir ma calandre avant ( faire une grille a trou )
fixer tous les tuyaux hydraulique
mais surtout installer la direction assistée car c'est la galère
j'ai essayé de ne pas le dénaturer et garder l'esprit AGRIP
a bientôt
a bientôt
Bonjour Super restauration pour cet Agrip ARD 60 Paul 38 . L'esprit Agrip est conservé ,peut etre il serait été mieux de conserver la calandre inversée ,quoique la nouvelle lui va tres bien .Ces tracteurs d'avions Agrip militaire doivent etre dans un tres bon etat: peu de travail ,dans de tres bonne conditions sans jamais trop forcer ,dans un environnement dégagé ,un entretien rigoureux mais en trouve t'on encore ? L'armée a du tous les vendre depuis longtemps
Merci Paul pour la vidéo et la référence du "découpeur" plasma . Je vais faire des recherches pour approfondir .
GG , l'agrip de Paul est un ex armée , par contre je ne pense pas que ce soit un remorqueur d'avions car les Agrip aviation ont un convertisseur pour éviter les à coups . Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs modèles de convertisseur , mais il y a au moins un modèle qui n'est pas dans l'esprit Agrip , je veux dire par là que la fiabilité n'est pas son point fort !! Tirer des avions sur une piste plane goudronnée et tirer une remorque chargée de bois en foret : les sollicitations sur le convertisseur ne sont pas les memes !!
Un plasma 35K gys peut couper la tole acier jusqu'à 12 mm et coute 995 € TTC .
Paul , une petite critique : je pense que le support fixe du tablier descend un peu trop bas ----> risque de rester pendu sur une souche , mais c'est du beau travail , du costaud .
Le tablier (mobile) , tu l'as mis en place avec le manuscopique ?
papier agrip armee
bonjour
peux t'on avoir une carte grise pour un ard 60 ex armee
lrx- Messages : 18
certains ont une carte grise , le mien est classé engin de chantier au même titre que mon chariot élévateur , je peux me déplacer sur la route puisque pas besoin de permis (mais sans remorque) ,c'est pour cette raison que je l'ai acheté, il faut te renseigner plutôt chez agrip car je les avais contacté pour un autre engin dans certains cas il peuvent aider
a bientôt
a bientôt
et avec une petite grue c'est vraiment le top , depuis 2 mois elle était prête mais je n'ai pu faire les premiers essais qu'aujourd'hui a cause de la meteo , dommage j'ai pas pu étrenner la remorque car bizzarement .......plus de freins au tracteur
Bonsoir Paul,
lorsque le problème de tes freins sera résolu ,nous attendons tous avec impatiences une vidéo de la grue au travail,et des photos du montage sur l'ard.
Belle ensemble avec la remorque forestière ,la tu est au top.
Comme d'habitude , super boulot le montage de la grue ! Qu'est ce que ça donné les premiers essais ?
Ce sont les distributeurs vers la roue arriere droite ?
Tu as trouvé d'où venaient les problemes de freins ?
Bonjour Super l'Agrip avec sa nouvelle calandre - sa nouvelle cabine - sa lame avant à pinces -son tablier hydraulique arrière -son treuil avant (que l'on ne voit pas bien ) et maintenant sa grue et la remorque pour atteler derrière Super travail Bravo Ce va ètre agréable de travailler avec un tel engin .C'est sur une direction assistée sera un plus car manier un ARD 60 n'est pas de tout repos (il ne faut pas sortir de l'hopital !!!!) En espérant que le problème des freins n'est pas grave Nous attendons une vidéo de l'engin au travail
si vous voulez je ferais un reportage sur la remorque , un sur la grue , pour la petite manutention c'est vraiment génial , de petite capacité et légère , je m'en suis servie la journée complète je n'ai même pas de modifs a faire
les freins je sais pas , ça faisais un an que je me suis pas servi du tracteur et je suis pas expert en mécanique
a bientôt , car je vais commencer la dernière tranche de travaux .................. LA TELECOMMANDE
Bonjour Bonjour Paul 38 - OK pour la ou les vidéos -Pour les freins peut ètre une fuite de loockheed ?
Et ensuite ça ne va plus rigoler avec la télécommande (accessoire indispensable de nos jours , mème si plus personne ne veut tirer le cable :il faut la pince maintenant !! on n'arrète pas le progrés !) Vas tu te lancer dans une télécommande intégrale ???
Très beau travail, je ne désespère pas de pouvoir un jour m'arrêter chez toi pour le voir en vrais mais en photo c'est déjà génial. Ton adaptation de la grue n'a pas l'air de trop le déséquilibrer. En tout cas visuellement c'est top.
