Présentation, encore un qui aime les vieilleries
+4
LES PIACHONS
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Présentation, encore un qui aime les vieilleries
Je ne suis plus bucheron, et n'ait pas plus d'Agrip, je travaille dans une commune. Mais toujours passionné par la foret et le matériel.
Merci septy de nous envoyer des photos de la réparation . En effet en principe Agrip c'est monté costaud . Il y a toujours un endroit où il peut y avoir de la casse , mais c'est de la mécanique simple , qu' on peut réparer à la maison !
Concernant la BT , le dernier 5000 que mon pere a eu (1981 moteur Berliet 6 cylindres 180 ch) , la BT avait tendance à chauffer et elle avait besoin de reviser régulierement . Le propriétaire actuel , ami de mon père et fin mécanicien , a fait modifier le niveau d'huile : niveau plus haut que d'origine , donc quantité plus importante d'huile . Depuis cette modif , la BT tient beaucoup plus longtemps .
Bonne mécanique et bon remontage .
Bonjour tout le monde.
Ça y est ,j'ai tout remonté.
J'ai fais rectifier le cône qui avait quand même bien souffert,.nous avons aussi repris le filetage opposé,écrou mince,et qui a laissé des traces d, crasement quand on la desseré. .Celui qui a rectifié l'arbre m'a refait un écrou plus haut,
Le remontage des roulements c'est bien passé,mais il à quand même fallu reprendre la cale épaisse qui règle la position du pignon d'entrée par rapport au carter de boîte.
Elle se trouve entre le pignon et le roulement ,8,5mm.
Je n'ai pas voulu déposer la BV,mais quand tu as passé 6 heures ,sur des palettes,sous les lampes, et.
appuyé contre le châssis,et la tête au dessus du bazar,et bien,on peut regretter .Bref,c'est laborieux. ,mais faut y aller.Voilà, c'est remonté,on remet les transmissions,et la plate-forme de pilotage avec tous ces tuyaux,(rigides).
J'oublie de dire que j'ai fais le plein d'huile..13litres. ..85. W140. et qu'il faut se faire les joints papier.
Ce que je n'ai pas compris,c'est le montage des boulons de transmissions,les deux vis de centrage des plateaux de cardans,pourquoi ne Sont elles pas fabriquées avec des têtes moins larges,de façon à ce qu'on puisse les serrer avec une bonne prise de la cléf .y
C'est Chiant.....déjà que tu es couché parterre, mais bon,c'est pas tous les jours,alors,la prochyaine fois,ce ne sera pas moi.
SALUT a la prochaine.Gyl
SEPTY 74- Messages : 55
Salut Septy .
Je pense que tu veux parler de déposer la BT (pas la BV) . En effet le démontage / remontage des arbres et pignons aurait été plus simple sur établi , surtout qu'il n'y avait plus que quelques vis à enlever pour sortir la BT ; tu as un palan ou autre systeme de levage ?
Merci pour les photos .
A +.
A +.
Salut YC,quand nous avons démonté le tracteur, il faisait un temps de merde,et alors nous l'avons poussé dans la
remise, donc pas de place pour venir sur le côté avec un engin.et puis le sol en gravier,donc pas de possibilités de la faire rouler sur des cales.
C'est pas grave,j'ai réussis à faire mon boulot,
Merci à toi, Gyl
Merci à toi, Gyl
Salut Septy , alors pret pour aller aux gets ? Qui sur le forum irait aux gets ?
Salut Septy , bel engin (JP007 va apprécier) , et belle figure !! Montalieu c'est en meme temps que les cognées ?
Non,Montalieu c'est le 3. & 4 juin
Après,on va à Milan...tu vois que j'ai de quoi m'occuper.
Pijo connais mon engin,j'aimerai qu'il vienne à Montalieu,mais il fera comme il voudra.
Joli le proto 406! Il a 2 ponts avants?
Salut,et oui,,regarde sur Unimog mania.C'est tout expliqué,CIAO Bûcheron
Il est jolie ton unimog 4 roues directices
Salut Barnier,ça plait,hein,...
Regarde sur Unimog mania,t'auras tous les détails.
Salut,merci @+ Gilbert
Salut Septy,
bel engin t' on proto unimog ,tu doit avoir le cœur bien accrocher dans certaines zones
Salut Septy , tu le déplaces avec un porte char ?
ça plaisante pas , et pour le budget tu as des sponsors ?
BRAVO
BRAVO
Salut Septy .
Joli matos !!
Bonne route et bonne démo avec le mog !!
Dis donc la météo est bien grise dans les Alpes !
Joli matos !!
Sponsors,????minimisé.
Quelques avantages sur les pièces,un. Peu par rapport au.
chiffre de son entreprise,.LE transport, que veux tu,ça fait partie du trial, si tu ne fais pas toi même ,Qui va te le faire pour rien??Le Mercedes 8x8 ,sera exposé sur la plate-forme avec les autres marques.Chez nous,on fait du transport spéciaux,et dans des zones montagneuses.
A samedi, avec du soleil.Deconnez pas avec la météo,
la pluie c'est pour le jardin.'Ciao
quand tu parles de MONTALIEU , c'est VERCIEU isere , la vallée bleue ?? sinon dommage que j'ai déjà une bringue de prévue
Oui c'est ça,la plus belle zone de trial poids lourds,
Tu peux faire la bringue a Montalieu,il y a ce qu'il faut
Viens voir les gros 8x8. ''6x6. Tu ne le regretteras pas.
Salut Septy , ça s'est bien passé à Montalieu ? Quelques photos à nous montrer ?
Pas assez présent ici (peut-être trop présent ailleurs....!) j'ai tout vu et tout lu !
content que cet AGRIP soit de nouveau en bonne forme !
et puis, Gyl (tu triches avec ton prénom maintenant....!!!!!) comme les autres, je suis pressé de voir des photos de Montalieu !!!
(où je ne pouvais être parce que ce week-end-là je rentrais de 3 semaines de cure à Dax....)
A bientôt
A bientôt
Bonjour les Aggrippés.
C'est difficile d'être partout en même temps.
Montalieu,impeccable,pas de casse,pas de bobos.
En plus,nous finissons en bonne place,4e. /14 !!!
Difficile la compète avec des lascars qui pratiquent toute l'année et depuis des lustres
Nous , modestes trialistes débutant, sommes très heureux du résultat.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] p[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plus de photos sur Unimog mania.Trial.
A bientôt,Gilbert
Bonne journée.
A bientôt,Gilbert
Bonne journée.
Page 2 sur 3
