documents Agrip
Agrip :: les papiers
Re: documents Agrip
Bonjour Agrip 39 Merci de nous faire partager ces super docs ,Surtout celle de "l'imbattable" et celle de l'AGRIP 35 ou sont mentionnes les prix de l'époque c'était des anciens francs et aussi les options avec leur prix. Les pneus 11X 24 - Une PdF 38500 AF - Un treuil avec boite 4 vitesses avant + 1 arrière à 168000 anciens francs -1680 F -260 Euros ça semble pas trés cher peut ètre pas de cable Mais pas facile de se faire une idée . Pourtant les Agrip avaient la réputation d'etre chers?
Cet AGRIP 35 n'est pas un ARD 40? (pas les memes moteurs) ?
Yaurait il possibilité de mettre les photos horizontales ?
gg4369- Messages : 257
Re: documents Agrip
Merci JP d'avoir retourné les docs . Je demanderai à mon fils de m'expliquer la manip .
GG d'après ces docs , je dirais que les premiers Agrip étaient nommés d'après la puissance de leur moteur .
Ensuite , l'appellation ARD est arrivée , rangeant les tracteurs par catégorie selon le type de pont (je n'affirme pas , c'est une supposition) :
ARD 20 : ponts Dodge (moteur une vingtaine de chevaux)
ARD 40 : ponts GMC (moteur une quarantaine de chevaux)
ARD 60 : pont Diamond
ARD 120 : pont Ward Lafrance .
Evidemment pour chaque type correspond une chaine cinématique (BV + BT) et des tailles de pneus en adéquation avec la puissance du moteur .
Par la suite on trouve des ARD 75 (moteur Berliet ponts Diamond) , des ARD 85 (moteur Berliet ponts Ward Lafrance) et ensuite des ARD (60 ?) avec des ponts Soma .
Est ce que quelqu'un a déja vu un ARD 40 avec moteur CLM ?
Concernant le tarif , l'ARD 35 valait 2 "millions" , un Tim 205 "7.7 millions" (mais les tarifs ont peut etre quelques années d'écart) .
Re: documents Agrip
tout est sur le bouquin ^^
" les premiers tracteurs sont désignés par la puissance du moteur, ensuite la désignation ARD apparait"
ARD = Agrip Rigide Duprat
merci pour la doc!!!
Forestier25 aime ce message
Re: documents Agrip
Bonjour Agrip 39 Merci de nous faire partager les docs des S 3800-S 4600 -S 4800 Surement les derniers Agrip (vraiment Agrip fabriqués
Re: documents Agrip
Très sympas toutes ces docs ! j'adore ça !!!!
Re: documents Agrip
Oui, SUPER CES DOCS ! ! ! Magnifiques engins !
Pierre 31- Messages : 45
Re: documents Agrip
Voici les tarifs HT des tracteurs forestiers en standard (doc de 1970).
Marque / type---------- moteur /puissance ---------- poids----------pneus----------tarif
Agrip ARD 60-----------Berliet 90 ch-------------------4.5 t----------14.9x24--------38500 F
Agrip ARD 120----------Berliet 120 ch------------------6 t-----------16.9x30---------47160 F
Agrip JD 5000-----------Berliet 120 ch-----------------6.8 t----------18.4x34---------89500 F
Latil (rigide)-------------Saviem 92 ch------------------3.5 t----------11x24-----------53650 F
Latil T4T-----------------Perkins 110 ch-----------------6.9 t----------16.9x30--------110 000 F
Timberjack 225----------GM 97 ch----------------------5.5 t----------16.9x30---------158 250 F
Timberjack 360 TP-------Perkins 125 ch----------------nc------------18.4x34---------220 500 F (débusqueur + treuil + grappin)
J'ai d'autres modeles et marques . Je vais faire un tableau + complet .
Re: documents Agrip
INTERESSANT TOUT CA
Le passage aux "nouveaux francs" s'est fait en 1960, donc il s'agit là de "nouveaux francs".
Ca met l'ARD 60 neuf à 5.870 € (je sais je sais, je ne tiens pas compte de l'inflation, je fais exprès), QUI ME PRETE D'URGENCE UNE MACHINE A REMONTER LE TEMPS (qui fasse aller-retour, le temps d'un petit achat, et qui puisse embarquer dans les cinq tonnes) Je sais, il y a un hic : quand je vais leur montrer mes euros-billets, ils vont pas en vouloir ! ! ! !
Plus sérieusement, la différence de prix entre le JD 5000 (de chez Agrip) et le Tim 225 me scotche ! C'est dingo non ?
Re: documents Agrip
Bonjours merci pour les document, cela fait un moment que le 4800 me fait rêver. Un jour peut être...
Re: documents Agrip
Salut GG .
Merci de partager ces documents de presque 40 ans , donc j'imagine du début de ta carrière professionnelle !
A + YC
A + YC
Re: documents Agrip
bonsoir
GG....tu ne nous rajeunis pas !
Etant moi-même à la retraite depuis 3 mois, je ne peux que te souhaiter "bienvenue au Club" !!!!
tu avais acheté le second.... EX-TRINDEL ...?
Tu en as fait des photos à l'époque...?
Re: documents Agrip
Bonjour Gordini - Agrip 39 Hélas pas de photos de ce tracteur à par que ça fasse comme ces documents que je retombe dessus par hasard Mais sur ces documents il y a le no de série du type peut etre un de ces jours nous retomberons dessus cet Agrip (deux trois détails font que je le reconnaitrai certainement (équipé d'une pompe hydraulique entrainée par courroies à l'avant et de 3ou 4 distributeurs double effet provenant d'un ancien engin TP - berceau du pont avant qui avait été ressoudé - la carte grise etait toujours au nom de société Trindel Toulouse -Vendu à Dunières 43 .)
Re: documents Agrip
Tu l'as gardé combien de temps...?
Re: documents Agrip
Vendu a un bucheron de Dunieres?
Re: documents Agrip
Bonjour Gordini : gardé 4/5 ans Bonjour Bucheron : Vendu à un gars chauffeur de grumier aux ets Gaillard Bézier pour son fils ou neveu comme premier tracteur forestier ou peut etre pour bricoler du bois Ce tracteur etait idéal pour faire du poteau mais c'était un peu la fin Pas évident de débarder avec un 40cv , Quand je l'ai vendu les pros utilisaient les Latil tl 22/32 et meme 73 ou Agrip ard 75/85 -mb trac 700/800/1000/300 et aussi les articulés T4T- Agrip 4000- Tim 225 .....
