Levier braquage fusée G ARD 85
Bonjour à tous. Me revoilà avec l'Ard 85.
Maintenant que le moteur tourne bien , P..e en profite pour debarder ,c'est normal.
Ce tracteur vient de recasser le Levier de direction sur la fusée Gauche.
Il avait déjà eut un dépannage il y a quelques années , Samedi CRAC ,rebelotte.
Doit y avoir un problème de butée braquage,
Enfin bref, je recherche une fusée Gauche pour ARD.85. Actuellement ,il a eut droit à un. Nouveau Dépannage, le Soudeur ,
, c'est un bon ,pas de soucis ,mais on aimerait bien trouver un pont avant si possible,,ça ferait toujours des pièces en réserve
J'ai aucun renseignement pour le moment .si je peux j'irais chercher la plaque d'identification du tracteur.
Merci à vous tous, à bientôt.
Gilbert
Gilbert
SEPTY 74- Messages : 55
Re: Levier braquage fusée G ARD 85
Salut Gilbert , je pense que sur l'ARD 85 , ce sont des ponts Soma , ça serait bien de confirmer avec une photo . En principe le levier de direction est une pièce forgée , meme un très bon soudeur ne peut pas faire une réparation avec la résistance d'origine , donc prudence si le tracteur est utilisé avec ce levier réparé . Je crois que ces ponts étaient aussi montés sur les pelles Poclain .
Salut Gilbert , il y a un truc qui me "chiffonne" , sur les ARD tout ce qui est direction est situé à droite , a priori on ne doit pas parler de la meme piece ... Le levier cassé supporte la barre de direction , parrallele au pont ?
Salut Yves.
Après avoir vu le montage, je sais maintenant qu'il est démontable. On verra si on en trouve un ou si on le renforce.
Par contre c'est bien une direction à G avec une longue barre au bout du vérin.
La platine supérieure avait déjà été réparée, et ceci sans démonter les rotules, juste devissées de la barre. D'où certainement une erreur de longueur, etc,etc .
Il va falloir reprendre la géométrie des deux barres ,puisque ls butées n'ont pas de réglage.
Encore un poème en vue.
Salut À +
Salut À +
Salut Gilbert , merci pour les photos , c'est plus facile à comprendre !! Sur la photo du haut le levier a été ressoudé au niveau du goujon de gauche ? A priori il y a la place pour renforcer le levier en haut , en bas et du coté des écrous , en mettant des goujons plus longs ? Qu'en penses-tu ? Ou retrouver un levier ...
Bonne journée .
Bonne journée .
Bonjour Pourquoi ne pas souder un genre de gousset qui s'appuierait sur le pivot de fusée : ça renforcerait , surtout dans un sens ? ou souder un plat en dessous de ce bras de levier ? Ce devrait ètre fonctionnel , mais loin de l'original .Mais comme, dans le détail, chaque Agrip est presque unique est ce problématique ?
