ARD 60 branchement démarreur
Salut , est ce que le + qui vient du bouton poussoir (fonction "lancer le démarreur") se branche sur la vis M5 juste à droite du plus batterie ? Une autre vis M5 se trouve du coté moteur , c'est pour ça que j'ai un doute . Voir les photos .
Re: ARD 60 branchement démarreur
Salut , merci Guy . J'ai fait un essai , le démarreur tourne , mais le lanceur (je crois que ça s'appelle comme ça) ne tourne pas . Je vais déposer le démarreur ....
Sur ton ARD le gros fil + qui vient du coupe batterie passe entre le moteur et le démarreur ?
Il est possible que la bobine du solénoïde soit HS. Ou qu'un fil soit coupé, ou simplement un contact oxydé....
» démarreur ARD40 Empty démarreur ARD40
» Photos de tracteurs AGRIP
» Couronne de démarreur CLM
» démarreur ARD40
» roue dente plus demarreur pour moteur clm 602
» démarreur ARD40
