Demande de renseignements
Bonjour je me présente Anthony de Savoie
Je suis aller voir un agrip ard 60 mais impossible de trouver le frein parc le propriétaire ne sait pas non plus il a un etrier à coter de la cardan mais pas de câble ni de disque si vous pouvez me dire comment est monté à l'origine merci beaucoup Anthony
Anthony7373- Messages : 7
Re: Demande de renseignements
Salut Anthony , bienvenu sur le forum . En principe sur les ARD 60 c'est comme un frein à main de GMC , il se situe en sortie de boite de transfert , devant ou derriere selon le type de pont ( c'est une sangle qui vient serrer un cylindre de ø200 mm environ) . Le levier est en principe à gauche du siege , horizontal au niveau du plancher . Il y a des photos mais je ne sais plus où (peut etre "boite de transfert ARD 60") .
Anthony7373 aime ce message
D'accord merci beaucoup je vais aller voir
Sur l'image c'est celle du milieu à plat ?
Salut Anthony . Sur la photo ci dessus , le petit levier en plein milieu c'est l'enclenchement du treuil . Le frein à main est à droite , on voit la tringle qui descend dans le plancher , celle qui actionne le serrage de la sangle .
2 photos dans le sujet "boite de transfert ARD 60" :
30 mars 12h42 : ARD 60 de Paul 38 : frein à main = levier horizontal au dessus du coupe batterie
4 avril 19h08 : ARD 60 d'Agrip Ardenne : frein à main = levier en bas de la photo .
Ce sont 2 montages d'origine (a priori levier de GMC) .
La majorité des ARD 60 a été fabriquée pendant les années 60 et les différents propriétaire ont peut etre modifié le systeme du frein à main , avec + ou - de réussite . Le frein à main est un organe vital , le principal c'est qu'il soit fonctionnel et efficace , meme si le montage n'est pas d'origine .
Tu cherches un ARD 60 dans quel but ? Plutot faire du bois ou plutot collection ?
Sa serait pour faire du bois
Justement qu'elle est le système le plus réussi pour un frein de parc ?
Si c'est le jaune qui est dans le 74 , il me semble qu'il a un tablier hydraulique . pour treuiller , c'est le top .
Es ce que les pièces pour moteur berliet se trouve assez bien ou pas ?
Joint de culasse par exemple ?
