Daniel de Meurthe et moselle
val74
Page 1 sur 2
Bonjour à tous je suis Daniel retraité. Je fais un peu de bois de chauffage avec l'aide d'un petit Renault N73 et d'un Deutz 4507 je cherche depuis un certain temps un ARD 30 ou 40. Je suis sur une piste qui je l'espère aboutira c'est pourquoi j'anticipe en m'inscrivant sur le forum en espérant que l'affaire se fasse.
Re: Daniel de Meurthe et moselle
Salut Daniel , bienvenu sur le forum . Tiens nous au courant pour l'ARD que tu as en vue . Aujourd'hui sur LBC , il y a un ARD 30 à 3000 € , dans l'Isere . Si tu as des questions , n'hésites pas .
Agrip 39 / Yves
Agrip 39 / Yves
agrip 39- Messages : 1218
Agrip 39 / Yves
Agrip 39 / Yves
Bonsoir Daniel,
bienvenue ici, on croisent les doigts pour ton affaire
Bonsoir Daniel
bienvenue sur le forum, et bonne chance dans t'on achat.
bienvenue
prend ton temps , c'est pas évident de tomber sur la perle rare
Merci à vous tous pour vos encouragements la visite du tracteur suite à l'intervention du président est reportée au 15 décembre si tout va bien. Je croise les doigts en attendant.
Bienvenu à toi,
On croise les doigts pour que tu trouves rapidement ton bonheur.
Cordialement
JP 43
Cordialement
JP 43
JP 43- Messages : 22
La frustration a devoir attendre !
Salut Daniel , tu es allé voir l'ARD 30 ?
Salut Agrip 39 oui j'y suis allé avec mon fils le 16 décembre. Le tracteur est dans un état moyen mais relativement correct coté carrosserie les pneus sont encore en état de rouler. Le vendeur la démarré à la manivelle ( démarreur HS) il la sortie dehors pour que l'on puisse bien le voir. Coté remise en état il y a du travail: les freins, toute l'électricité, visite peut être de l'embrayage, un contrôle du moteur, les ponts ou boite de transfert qui sont bruyantes en marche arrière, le treuil (fonctionne a vide). Par contre comme je suis loin de connaitre les commandes du tracteur je n'ai pas su ( et le vendeur non plus) comment passer en boite courte. J'ai fais une proposition de prix et j'attend une réponse.
Salut Daniel . Si le moteur démarre à la manivelle , c'est qu'il est en état correct ...
Le levier des petites et grandes est juste devant le siege , et celui du treuil à gauche .
Cet ARD 30 a une bonne présentation . La carte grise est OK ?
Bonsoir Yves, oui il a une carte grise. La commande du treuil j'ai compris a peut prêt comment il fonctionne avec le grand levier et l'embrayage à gauche on avait plus l'essayer. Merci pour l'info pour l'emplacement du levier de changement de gammes de vitesse. S l'affaire se fait je rechercherais la doc propre au tracteur.
Ca y est l'affaire est faite nous sommes tombé d'accord le vendeur et moi. J'avais organisé le rapatriement aujourd'hui (location remorque) mais la météo à tout bouleversé pas mal de neige sur les Vosges et le col du Hans non lamé. Je vais voir fin de semaine si le temps s'améliore. J'ai peur que la Meurthe et Moselle soit de nouveau confiné et que l'on ne puisse plus à nouveau sortir du département
Salut Daniel . C'est une bonne nouvelle . Tiens nous au jus .
Ca y est le tracteur est rapatrié en Meurthe et Moselle. Le travail de remise en état va pouvoir commencer doucement avec l'aide de vos conseils.
Salut Daniel , le Pere Noel a eu une semaine de retard !!!
On attend des photos , et peut etre des questions !!
Salut Yves, Je vais demander de l'aide pour faire suivre une ou deux photos je n'y arrive pas. Oui j'ai déjà une première question: La couronne du démarreur est complétement bouffée les dents par endroit on disparues !!! donc pour la remplacer si je veux à nouveau me servir du démarreur. Doit t'on tomber le moteur ou la boite? dans les deux cas si quelqu'un peut me donner la marche à suivre ca va m'aider.
Il faut en même temps que je trouve une couronne est un démarreur en bon état pour faire l'échange.
Salut Daniel .
Pour les photos , tu cliques sur l'icone N°13 "heberger une image"
Dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques au dessus "choisir des images"
Tu choisis dans ton repertoire image la photo que tu veux mettre en ligne
Tu peux choisir de la meme façon 2 photos supplémentaires
Tu fais "tout envoyer" , tu attends que les 3 sabliers bleus sous les photos soient complets
Tu fais "tout inserer" et les références des photos apparaissent dans ton message
Tu fais "prévisualisation" et si les photos sont OK et bien placées tu fais "envoyer"
Fastoche !!
Pour la couronne a priori il faudrait déposer le moteur . Sur l'ARD 60 je voulais déposer seulement le moteur , mais ça ne passait pas avec le support de radiateur . De plus si tu enleves que le moteur , la BV va rester en porte à faux sur la BT ....Je dirais qu'il vaut mieux déposer la BT et la BV , il n'y a rien de compliquer , mais c'est lourd : est ce que tu as un palan ou autre moyen de levage ?
Fastoche !!
SAlut les gars,
yep bonne nouvelle Daniel ton gros jouet est arrivé
Comme dit Yves, soit le moteur soit la boite, pour moi théoriquement on sort le moteur dans ton cas mais faut voir ce qui va être le plus simple en fonction de tes moyens à disposition.
Sur l'ARD 60 effectivement faut tomber l'avant du châssis pour ça, tomber les BV semble plus facile mais l'aisance à y travailler est moins bonne, tout ce discute...
Pas d'aide sans photos
Salut Daniel , la manip de la mise en ligne de photo a fonctionné !
Apparemment la remorque est juste adaptée aux dimensions de l'ARD 30 !
Sur la photo le moteur tourne ? Tu le démarres à la manivelle ?
Salut Yves, merci pour le mode opératoire de mise en ligne de photos. Le moteur tourne pour le déchargement c'est mon fils qui la mis en route avant de le descendre, oui à la manivelle le vendeur m'ayant prévenu que le démarreur était HS c'est pourquoi si tôt décharge je l'ai démonté et là surprise la couronne est complétement bouffée. La remorque n'avait pas plus de 10cm en longueur et 20cm en largeur de rabe vraiment adapté pour l' ARD !
A+ Danile
A+ Danile
Magnifique photo !
Magnifique photo !
il est plutôt en bon état coté cosmétique
Faudrait une photo de son profil arrière qu'on voit son treuil
Le moteur c'est quoi ?
Page 1 sur 2
