bouchon de reservoir
voila j ai une question ....
trop de gens retrouvent leurs matériels forestier vandalise sur leur zone de travail (en pleine foret loin des yeux....). Ma peur et de me voir mon debusqueur saboté par l ajout de sucre dans le reservoir
sachant que mon debusqueur a un bouchon qui se visse. existe t il une astuce pour verrouiller l accès au réservoir ?????
de cette façon si je retrouve le bouchon défoncé....j aurais compris et commencerai ma journée par vidanger mais le moteur serait sauve ...j ai donc besoin de vos idées merci
actarus70- Messages : 76
Re: bouchon de reservoir
soude deux oreilles une sur le tube et l'autre sur le bouchon et met un cadenas.
pourquoi laisse tu t'on agrip au bois.
car je mets un temps de fou a le ramener chez moi ...il est destine a rester sur les chantiers ......
j y pensais a souder mais si proche du reservoir ......
côté réservoir fabrique un collier que tu boulonnes derrière, pas tous les promeneurs abrutis on des clefs sur eux et puis ça prend du temps
oui je vais voir pour cette solution car souder des papillons sur le reservoir j ai peur de voir des etincelles lollll
ça dépend des écoles, mais bien souvent tu trouvera ton reservoir vide, plutot que du sucre!
le vole de gazoil augmente! on as donc mis des boucher sécurité...mais les gars font un trou dans le fond du reservoir....bilan de l'opération....une facture pour un nouveau reservoir....
