pompe a eau
pompe a eau
bonjour le forum
bon j ai decide d attaquer une remise en etat de certaines choses qui n allaient pas.
- fuite verrin.......FAIT
-fuite huile moteur au niveau du plateau poulie courroie........FAIT
-fuite radiateur de refroidissement.......FAIT
-changement cable de treuil ........ FAIT
- probleme de passage manuel en 4 roue directionnelles
(la position route, saute et j ai deja casse la pieces ou se trouve les axes 2 ou 4 roues)..........??????????
concernant l helices de la pome a eau je trouve qu eu elle branle sur son axe quand je la bouge de droite a gauche.
on m a dit que la pompe allait rendre l ame.....
merci de me dire ce que vous feriez svp.
concernant FIASKO (le nom de mon ard60) il est immobilise pour travaux.
actarus70- Messages : 76
Re: pompe a eau
comment a tu pu cassé le blocage deux a quatre roues directrices ?
Re: pompe a eau
Salut Actarus .
C'est du matériel qui a une cinquantaine d'années , alors forcément il peut se produire quelques incidents .
Plus il y a d'équipements , plus il y a de sources de pannes ( je pense à l'hydraulique ) .
C'est une mauvaise phase à passer , les problèmes vont se tasser !!
Re: pompe a eau
Re: pompe a eau
la il faut un nouveau baladeur, téléphone chez agrip pour la pièce, ou refabrication dans un atelier mécanique. Quand je voie la réparation qui avait été faite la casse devait arrivée
Re: pompe a eau
Concernant le baladeur , ce n'est pas de la soudure qui a été faite , c'est du "collage" .
C'est une pièce de sécurité , prévois un baladeur neuf , sans soudure . Tu as du avoir une sacrée frayeur !!
Pour la pompe je ne connais pas .
Re: pompe a eau
J AI TROUVE POURQUOI CA BRANLE.
L AXE QUI VIENT DANS LA POULIE A DU JEUX ET LE BOULON DE L AXE QUI SUPPORTE L HELICE EST A MOITIE BOUFFE....casse evitez de justesse grace a mon controle de fiasko.
piece qui est en cours d etude pour etre reparer car ne connaissant pas la marque dela pompe mes recherche sont impossible vue l age de fiasko.
a suivre a moins que vous ayez une idee....
Re: pompe a eau
Bonjour Demander à Agrip à Lignières
gg4369- Messages : 257
Re: pompe a eau
merci a toi tu es un dieu.... je vais venir te le braquer ton bouquin lollll
Re: pompe a eau
merci pour le site mais a premiere vue les questions restent sans reponse ??? ce site est il serieux ?????? je n ai aucune idee du prix d une pompe a eau pour berliet sachant que c est le pas de vis de mon axe qui est "foire"..
Re: pompe a eau
Sympa Bucheron pour la publication des docs et l'adresse du fournisseur de pompe !
Il me semble que le N° gravé sur le corps de pompe 151 371 devrait correspondre avec le numéro dans la nomenclature 139 519 ?
Sur le carter , il y a un autre numéro 1 30 78 : je dirais que c'est la date de coulée du carter (année 1978) , qu'en pensez-vous ?
De mon coté , j'ai cherché des docs , j'ai trouvé une "notice d'entretien pour moteurs Berliet" : plutot serrées les fréquences de controle !!! Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui respecte à la lettre !
Voici 2 extraits qui concernent le refroidissement .
