actualité forestière?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: actualité forestière?
J'avais pensé installer un tapis roulant de la coupe à la maison , mais il faut traverser la route ! Le débardage sera l'occasion de faire tourner l'ARD 40 , je ferai des photos ...
Pour ton chantier , ce n'est pas le moment ideal , avec cette neige !!
Paul ,
un complément d' information de ta part sur le petit combiné coupeur fendeur a moteur honda serait le bien venu surtout si il est de fabrication maison . Je possède aussi une petite fendeuse de marque japa a moteur brigg et stratton de 14cv avec coin en croix .
c'était ma fendeuse qui tournait avec l'hydraulique du manitou ou de la guillotine , il fallait être deux , mais c'était déjà pas mal elle fendait déjà en quatre
et puis un jour je suis tombé sur des vidéos ( PALAX active , JAPA 305 ) et alors là ...............................
pour le moment on s'en sert mais il reste des choses a faire et des modifs de ce qui marche pas c'est beaucoup plus dificile qu'un agrip une remorque ou une grue , chaque fois que je fais des travaux j'en profite pour l'avancer aussi , comme l'hydraulique ou les pliages etc....
Bonsoir Paul,
elle ressemble beaucoup a la japa 305 , tu as déjà un vérin de bon diamètre il pousse combien de tonnes a t' il une course de 60 cm ? , je voie que tu a un réglage hydraulique du couteau fendeur , l 'entrainement du scieur est il hydraulique et quel diamètre de bois max peut tu couper .
Aux membres du forum ,je soupçonne la maison Ferreira de nous caché dans un coin secret de la menuiserie un bureau d'étude avec atelier mécanique , quand pensez vous.
je pourrais être un bon chinois .. " copie tout c'qui voit " c'est vrais j'ai décortiqué la japa 305 et la palax active sous tous les points
elle coupe 30 cm de diamètre , le vérin 13 tonnes course 1 mètre neuf , le bloc tronço hydraulique d'abatteuse déjà monté avec son moteur venue d'allemagne ebay , moteur thermique 13 ch avec pompe hydraulique ( un peu faible ) , essieu de remorquette motoculteur , pour actionner le distributeur de moteur tronco une poignée de mobylette , réglage du couteau hydraulique
fendeuse faite il y a 7 ans avec la guillotine , modifs combiné depuis début 2015
le bureau d'étude c'est la nuit , tant pis pour la maman
l'atelier serrurier c'est le bordel ( pas compatible avec le bois , surtout la soudure et faut tout protéger et nettoyer ) j'ai plusieurs fois bousillé des vitres
je vous propose une visite avec plaisir , certains sont pas loin
Fin mai je vais surement passer pas très loin de chez toi , si tu es d'accord je ferai un petit détour ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» vente Agrip 4000
» Tracteurs anciens et démonstration forestiere à La Breteniere (39) le 21-07-2015
» 39270 Dompierre 6/7 aout 2016 foire forestiere et artisanat
