LES PIACHONS DU 38
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
LES PIACHONS DU 38
Bonjour a tous,un collègue a entrepris l'achat d'un ARD 75 donc petite restauration
LES PIACHONS- Messages : 101
Re: LES PIACHONS DU 38
Bonjour Super achat D'apres les photos cet Agrip ARD 60 a l'air en assez bon état Bonne restauration
salut , peux tu nous en dire un peux plus sur ta présentation , si t'es de l'isère ?
peut-être encore un de sauvé
Bienvenue sur le forum aux Piachons du 38 ! Peut etre une petite explication sur le pseudo ?
L' Agrip , pour un tracteur des années 60 est en état d'origine correct , bonne remise en état !
Salut,
Bienvenue sur le forum l' ard 75 a l' air propre , quelle boite de vitesse a t' il.
Bonne rénovation.
Bonne rénovation.
dans ce cas on est très proche
quelqu'un sait-il la difference entre le moteur magic et le berliet 420 ( sur le mien )
Bon boulot, ça avance vite la restauration, il va etre tout neuf cet ARD.
y reste un peu de boulot encor pour aller au GETS chauffer les TIGERCAT
petite video du magic
Je. Ne c pas mai en tout k y rentre juste .impossible de vidanger on a du couper un morceau du bouchon pour qui ne touche pas le pont .et modifier les support arrière
Beau travail, en plus il ne fume pas.
C est bien un m 410 4 cylindres, alésage 110 mm course de 130 mm cylindrée 4942 cc ,réglé a 75 ch a 1800 t min pour l agrip.
Sur le berliet gak 5 réglé a 92 ch a 2500 t min.
Le m 420.30 4 cylindres alésage 120 mm course de 130 mm cylindrée 5800 cc réglé a 110 ch a 2400 t min ou 97 ch a 2200 t min pour l agrip. Monter avec pompe hydraulique sur la poulie de vilebrequin.
Sur le berliet stradair réglage a 120 ch a 2600 t min.
OK on a monter un peu le régime maxi .c une pompe sigma on reglera un peu
la charge après il à du mâle a prendre le dernier rapport
Sur la photo n 7, peu tu nous donner une explication a quoi sert le petit levier entre le frein a main et le crabotage du treuil, et le petit bouton noir au plancher qui est raccorder a des tuyaux
agrip ardenne , le mien est un 420-30 pourtant il est donné pour 75 ch ???
beau boulot
beau boulot
C le levier des grand et petit le bouton c le demareure
Pas très bien placer tout ça .
tubulure refaite pour adapter le tout
on pose la machine sur cales (c lourd cette bête) on demonte les frein on recharge les garniture quelque pieces de gmc neuve,un peu de peinture et on remonte
un morceau de jante a casser c pas grave on colle
TRÈS GROSSSSSE JOURNEE
Pièces de GMC? Ponts de Diamond sur ARD 60 normalement, non?
Émetteur de frein.
flexible et cylindre de roue en provenance du surplus militaire a la Saône dans le 38
Un petit problème en démontant. un des moyeu étai prévu pour un frein a air donc gros boulo pour découper le support de came
Ok, vous gardez le tracteur d'origine, ou vous l'équipez , tablier , lame, radiocommande....?
Page 1 sur 3
