LES PIACHONS DU 38
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
LES PIACHONS DU 38 Empty LES PIACHONS DU 38
Message par LES PIACHONS le Mar 14 Mar - 6:28
Bonjour a tous,un collègue a entrepris l'achat d'un   ARD 75 donc petite restauration
LES PIACHONS
LES PIACHONS
LES PIACHONS DU 38 Empty Re: LES PIACHONS DU 38
Message par LES PIACHONS le Mar 14 Mar - 6:59
[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]]
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par gg4369 le Mar 14 Mar - 16:49
Bonjour Super achat D'apres les photos cet Agrip ARD 60 a l'air en assez bon état Bonne restauration
Message par paul 38 le Mar 14 Mar - 18:24
salut , peux tu nous en dire un peux plus sur ta présentation , si t'es de l'isère ?
peut-être encore un de sauvé
Message par agrip 39 le Mar 14 Mar - 21:37
Bienvenue sur le forum aux Piachons du 38 ! Peut etre une petite explication sur le pseudo ?
L' Agrip , pour un tracteur des années 60 est en état d'origine correct , bonne remise en état !
Message par agrip ardenne le Mar 14 Mar - 23:58
Salut,
Bienvenue sur le forum l' ard 75 a l' air propre , quelle boite de vitesse a t' il.
Bonne rénovation.
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 6:33
on et du coter de la verpilliere l'agrip lui vien de diemoz 38. l'ancien proprio a commencer a déculasser (maillo dans l'huile).On a trouver un moteur BERLIER MAGIC
monter sur une pompe hydraulique
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 6:36
voila le moteur
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 6:59
le moteur est monter on a du fair quelque modif, l’embrayage , la poulie trop épaisse,la tringlerie
le bidon de monsieur propre c pour les essai c pas pour laver le circuit de fuel  Laughing
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par paul 38 le Mer 15 Mar - 7:28
dans ce cas on est très proche
quelqu'un sait-il la difference entre le moteur magic et le berliet 420 ( sur le mien )
Message par le bucheron le Mer 15 Mar - 7:36
Bon boulot, ça avance vite la restauration, il va etre tout neuf cet ARD.
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 8:34
y reste un peu de boulot encor pour aller au GETS chauffer les TIGERCAT
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 8:53
petite video du magic
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par le bucheron le Mer 15 Mar - 12:40
C'est un m410, non?
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 14:11
Je. Ne c pas mai en tout k y rentre juste .impossible de vidanger on a du couper un morceau du bouchon pour qui ne touche pas le pont .et modifier les support arrière
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par agrip ardenne le Mer 15 Mar - 16:59
Beau travail, en plus il ne fume pas.
C est bien un m 410 4 cylindres, alésage 110 mm course de 130 mm cylindrée 4942 cc ,réglé a 75 ch a 1800 t min pour l agrip.
Sur le berliet gak 5 réglé a 92 ch a 2500 t min.
Le m 420.30 4 cylindres alésage 120 mm course de 130 mm cylindrée 5800 cc réglé a 110 ch a 2400 t min ou 97 ch a 2200 t min pour l agrip. Monter avec pompe hydraulique sur la poulie de vilebrequin.
Sur le berliet stradair réglage a 120 ch a 2600 t min.
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 17:09
OK on a monter un peu le régime maxi .c une pompe sigma on reglera un peu
la charge après il à du mâle a prendre le dernier rapport
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par agrip ardenne le Mer 15 Mar - 17:17
Sur la photo n 7, peu tu nous donner une explication a quoi sert le petit levier entre le frein a main et le crabotage du treuil,  et le petit bouton noir au plancher qui est raccorder a des tuyaux
Message par paul 38 le Mer 15 Mar - 17:25
agrip ardenne , le mien est un 420-30 pourtant il est donné pour 75 ch  ???
beau boulot
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 17:39
C le levier des grand et petit le bouton c le demareure
Pas très bien placer tout ça .
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 18:14
tubulure refaite pour adapter le tout
on pose la machine sur cales (c lourd cette bête) on demonte les frein on recharge les garniture quelque pieces de gmc neuve,un peu de peinture et on remonte
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
un morceau de jante a casser c pas grave on colle
TRÈS GROSSSSSE JOURNEE
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par le bucheron le Mer 15 Mar - 19:00
Pièces de GMC? Ponts de Diamond sur ARD 60 normalement, non?
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 19:04
Émetteur de frein.
flexible et cylindre de roue en provenance du surplus militaire a la Saône dans le 38
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par LES PIACHONS le Mer 15 Mar - 19:11
Un petit problème en démontant. un des moyeu étai prévu pour un frein a air donc gros boulo pour découper le support de came
LES PIACHONS
LES PIACHONS
Message par le bucheron le Mer 15 Mar - 19:14
Ok, vous gardez le tracteur d'origine, ou vous l'équipez , tablier , lame, radiocommande....?
