Présentation du corbeau74
corbeau74
Bonjour moi je travail avec un JD 4000 moteur de 1988 deux temps diesel, et ça ronfle équipé de deux treuils adler a bobine inégal, tablier hydraulique.
est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer la photo du tableau de bord d'origine le mien a été modifier et plus aucune fonction électrique est connecté seul les feux de travail fonctionne. il a une fuite d'air coté freinage et je décèle le bruit mais pas sont emplacement, je voulais savoir aussi ci ce model était équipé de vitre car il n'en à pas, et ci il y a un moyen de mettre des portes coulissantes j'avais vu cela sur un model d'Agrip similaire (c'était peut etre artisanal). merci pour vos réponse
ci vous avez des photos de ce model neuf n’hésitez pas
je voulais mettre une photo mais je c pas comment faire
corbeau74- Messages : 12
Re: Présentation du corbeau74
Salut, plutôt rare avec un moteur GM! Pour le tableau de bord et le schéma électrique, demande chez Agrip.
Bonjour et bienvenue, concernant ton tracteur, les portes coulissantes étaient monté sur les 4500, sur mon 4000 j'avais des portes sur charnières. Le tableau de bord est basic: mano pression air, mano (et où )témoin pression huile moteur et température moteur témoin de charge de batterie. Mais c'est Agrip du coût tu peux avoir plusieurs configuration différentes sur le même modèle.
Salut Corbeau74 , bienvenue sur le forum !
Le moteur GM est d'origine ou il a été adapté ?
Une vidéo avec le "chant" du moteur serait sympa ....
Agrip a monté des GM sur 4000 a la demande de clients.
Porte et tableau
merci barnier pour ta réponse ci jamais ta des photos des portes je suis prenneur c'est pour montrer a mon chaudronnier , et le cliché c'est mon tableau actuel
Salut Corbeau, bienvenue sur le forum.
Un Agrip avec le cœur du tim 225 une vidéo svp, maintenant au bruit l' on peut savoir dans quelles vallées tu travaille.
