clef a creneaux pour les ecrous de moyeux
Message par lambert le Lun 14 Nov - 21:38
bonsoir j ais du fabriquer la clef a creneaux car introuvable
Re: clef a creneaux pour les ecrous de moyeux
Message par lambert le Lun 14 Nov - 21:50
Message par lambert le Lun 14 Nov - 21:54
Message par paul 38 le Mar 15 Nov - 19:36
ben dit donc !!! tu recules devant rien , bravo
Message par agrip 39 le Mar 15 Nov - 21:33
Salut Lambert .
Je suis du meme avis que Paul , bravo . Tu as aussi une fraiseuse ? Si tu peux , mets en ligne une photo du moyeux avec l'écrou .
Bon démontage remontage .
Message par agrip ardenne le Mar 15 Nov - 23:42
Mécanicien ,tourneur, fraiseur, soudeur, ajusteur , avec  plein de bonnes idées, que des qualités le Lambert.  En plus un atelier avec du matos de pro  , on devrais l avoir tous comme voisin. a+
Message par lambert le Mer 16 Nov - 12:04
Message par lambert le Mer 16 Nov - 12:09
il manque deux creneaux c est parce que je n ais plus de ferre de clavette au metre
mais sa va tres bien et j ais serrer avec une barre de 2 metre s et je n ais rien casse sur ma clef. Mais au prochain demontage il faut changer les deux écrous car depuis les encoches des écrous sont abimes et les crans de la clef ne rentre pas toujours bien
Message par lambert le Mer 16 Nov - 18:35
Message par lambert le Mer 16 Nov - 18:39
la pince n est pas mal concu mais beaucoup trop longue pour le debardage sa ne vas pas le tracteur se cabre a chaque lever les verrins ne sont pas assez gros monte a peine en charge
les verrins devrais pousser au lieu de tirer
Message par Barnier le Mer 16 Nov - 19:09
Bien joué pour la clef, c'est plus long que le marteau et le burin mais ça abime moins. Quand j'avais mon 4000 je roulais pas souvent avec les 4 roues par terre c'est leur défaut, ils sont léger, mais c'est aussi leur qualité car du coup à vide ils montent bien.
Message par agrip 39 le Mer 16 Nov - 21:05
D'accord avec toi Lambert , les vérins ont plus de force en poussant . En ce qui concerne la conception , le bras est effectivement très (trop) long , mais surtout il manque une articulation (le coude) pour avoir les 2 fonctions :
_ approcher la pince le plus près possible du tracteur , pour limiter le cabrage
- regler la hauteur de la pince .
Ci dessous une photo de la pince du 7000 (foire de lyon 1972 environ)
Message par paul 38 le Jeu 17 Nov - 6:29
la majorité des bras a l'heure actuelle sont telescopiques
merci pour les photos
