ard 60 pont ward lafrance
Re: ard 60 pont ward lafrance
Merci Agrip Ardenne pour les photos de ton ARD 60 : il est bien équipé et est en bel état d'origine . Il me rappelle bien le dernier ARD 60 qu'il y avait à la maison jusqu'en 1972 , par contre il était moins équipé : pas de cabine , pas de treuil avant , pas de beche ...
Tu veux installer une direction assistée ? Est ce que le systeme qui permet de passer de 4 roues directrices à 2 est encore en place ? Lorsque mon père récupérait un ARD 60 neuf , il faisait quelques modifications , entre autre condamner ce systeme ( suppression du levier et soudure des renvois ), de plus l'immatriculation 39 ...
tres jolie machine!!
et il y a du stock de bois ^^
la remorque c'est une GMC? ( je pensais pas que c'était si gros)
l'agrip est propre mais a déjà beaucoup tourner.
Oui le système 4 roues directrices a 2 roues est toujours en place avec un peu de jeu.Votre père bloquait ce système en 2 roues ou en 4 roues directrices car en 2 roues c'est un porte avion .
La remorque est une levac surplus de l'armée belge avec frein de timon mécanique même dimensions que la ben-hur sauf 750x16 au lieu 750x20 .
Actuellement ,en gros quelques pieces d'usure on été changées.
Tournage nouveaux axes de chapes de barres de direction des ponts av et arr et bagues bronzes, redressage barres d accouplement pont arr au levier 4 directrices, toutes les durites d eau ,bourrage boite de transfert les 2 du bas sortie cardans av et arr .
Remise de la bêche a sa place initial avec tournage nouveaux axes et taquet d'arrêt sur la bêche et le chassis
Salut Agrip Ardenne .
Mon père bloquait le systeme en 4 roues directrices car le mécanisme prenait vite du jeu et que le fait de passer de 4 à 2 roues directrices était "piegeant" .
salut agrip ardenne , visiblement ton tracteur ne se contente pas de faire la collection vu le stock de bois , avec des grosses chaussures comme ça il doit grimper les falaises
salut agrip ardenne
je vois sur une des photos l’immatriculation en 39
l'ancien propriétaire était le "diable" du chanelet?
salut agrip ardenne
Bonjour patoche,
que veut tu dire par( diable) du chanelet ,lors de la rencontre pour l'achat il a été correct .
salut agrip ardenne ,c'est un surnom car il a un diable dans une niche mural de maison.
on m'a raconte cette histoire par un habitant du village voisin lors qu'il a appris que j'avais
acquis un agrip (ard 60)de daniel .je ne suis pas tres loin du chanelet environ 20km
a+[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut agrip ardenne,
je n'avais pas vu que ton joujou était là, il a une sacré belle gueule
On doit être plusieurs a avoir ce même crochet d'attelage amovible
Salut Val et agrip Ardenne .
C'est un crochet de GMC , c'est le montage effectué par Agrip . Le crochet est costaud , et a l'avantage de pivoter ( si la remorque verse , elle n'entraine pas le tracteur avec elle) .
Oui il est tout beau l'ARD60 avec l'avantage d'avoir les ponts Ward , plus solides que les Diamond ....
SEPTY 74 aime ce message
» rénovation pont ward lafrance ( pont timken lourd 5a6t)
» ponts Ward Lafrance
» Pont agrip 3000
» Cherche demi arbre de pont Diamond (pour Agrip ARD 60)
» Pont agrip 3000
