Agrip JD 4000 au travail
Agrip JD 4000 au travail Empty Agrip JD 4000 au travail
Message par claudefeugere le Sam 21 Nov - 20:19
claudefeugere
Agrip JD 4000 au travail Empty Re: Agrip JD 4000 au travail
Message par agrip35 le Sam 21 Nov - 22:44
merci pour cette collection de photo ^^
les vidéo sont en privé ( en gros il y a que toi qui peut le voir)
Message par agrip 39 le Sam 21 Nov - 23:04
Salut Claudefeugere .
Pour un tracteur du début des années 70 , ton 4000 est encore en bel état .
C'est quoi le bidon sur le coté du moteur ? Probleme d'alimentation de GO ?
Mon père a eu le meme , équipé d'un double treuil Adler : il en était super content , moins lourd et plus agile que le 5000 .
Il y a peu de temps on parlait du 4000 avec mon frere ainé Gilles : il m'expliquait que la direction était très vive car actionnée par un seul vérin , comme sur le tien (j'ai vérifié sur les photos) .
Merci pour les photos , ça fait plaisir de voir du matériel à l'oeuvre , surtout dans ces beaux paysages !!
Message par GORDINI07 le Dim 22 Nov - 7:11
Comme les autres, j'apprécie ces belles photos !
voir le matériel en action, quel plaisir !
Message par paul 38 le Dim 22 Nov - 7:45
belles photos , l'engin est propre
amène moi les hêtres si t'es pas loin
Message par le bucheron le Dim 22 Nov - 9:38
Salut, bien rénové ce 4000 1ere génération! Le tablier hydraulique ne te manque pas trop? Il a une radiocommande? En tout cas, très belles photos d'un Agrip dans son élément! cheers
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 11:56
le tablier hydraulique ça manque c'est sur je l ai prêt equipe pour la radio toute les commande du treuil sont electrique il ne reste a trouver une radio d occase je ne suit pas un pro je fait du bois a tempe perdu
claudefeugere
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 12:07
agrip 39 a écrit:Salut Claudefeugere .
pour le bidon probleme de prise d aire entre le reservoire et la pompe pas le temps de reparer j ai fini le lot comme ça
claudefeugere
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 12:13
paul 38 a écrit:belles photos , l'engin est  propre
pas de probleme pour les hêtres mais je suis dans le 03
claudefeugere
Message par le bucheron le Dim 22 Nov - 12:22
Merci pour les vidéos, on reconnaît bien le Berliet! Tu peux nous détailler ce que tu as refait dessus?
Message par le bucheron le Dim 22 Nov - 12:27
Tu as montée une prise d'huile a l'arriere?
Tu y mets une fendeuse?
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 16:17
le bucheron a écrit:Merci pour les vidéos, on reconnaît bien le Berliet! Tu peux nous détailler ce que tu as refait dessus?
JE L AI ACHETE MOTEUR CASSER J AI ACHETE UN MOTEUR QUE J AI REFAIT . MODIFIER LE CARTER MOTEUR CAR IL DEJOGE DANS LES GRANDE PENTE DE 12L JE SUIT PASSER A18L PLUS DE PROBLEME. MODIFIER LE JOINT DE VILO COTE EMBRAYAGE TRESSE DORIGINE RANPLASSER PAR JOINT SPIE POMPE A INJECTION REFAITE A NEUF ET MONTER . CHANGER LE FILTRE A AIRE DE PLACE CHANGER TOUS LES JOINTS SPIE DES PONTS ET BOITE TRANSFER CHANGER LES JANTES PLUS PNEU PLUS CALE DE 50 DE 217 JE SUIT PASSER A 242 D EMPATEMENT ET GONFLER A L EAU A L AR REFAIT LA RASETTE DE LA LAME POT ECHAPEMEN EN INOX RAJOUTER UN FREIN A MAIN SUR LA TRANSMITION MODIFIER LES COMANDES DU TREUIL EN ELECTRIQUE L ELECTRICITE LE TABLEAU DE BOR FERMER LA CABINE SUR LES COTES ET DERIERE . J AI PERDU TOUTES LES PHOTOS DE LA RENOVATION ELLE ETAIT DANS L ORDINATEUR ET IL A PRIS LA FOUDRE
claudefeugere
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 16:23
claudefeugere
Message par claudefeugere le Dim 22 Nov - 17:31
JE L AI ACHETER MOTEUR CASSER J AI ACHETER UN MOTEUR QUE J AI REFAIT .MODIFIER LE CARTRER MOTEUR CAR IL DEJOGE DANS LES GRANDES PENTE DE 12LITRES JE SUIT PASSER A18L PLUS DE PROBLEME.MODIFIER LE JOINT DE VILO COTE EMBRAYAGE TRESSE D ORIGINE RANPLASSER PAR JOINT SPIE ,pompe a injection refaite a neuf et monter changer le filtre a aire de place, changer tous les joints spi des ponts et boite de transfert changer les jantes les pneus plus des cals de50nn de 217 je suit passer a 242 d empatement et gonfler a l eau a l ar .refait la rasette de la lame pot échappement en inox rajouter un frein a main sur la transmission modifier les commandes du treuil en électrique .j ai refait tout le circuit électrique ,le tableau de bort , fermer la cabine sur les cote et a l arrière pour les prises d huile je pence que c était pour le baignage d une remorque je les ai supprimer .j ai perdu toute les photo de la restauration car elle était dent l ordinateur qui a pris la foudre.
claudefeugere
Message par le bucheron le Dim 22 Nov - 18:27
Ok, merci pour les infos, tu as fais du bon boulot. Tu mets un fendeuse derriere pour les prises d'huile?
Message par agrip 39 le Dim 13 Déc - 11:16
Salut Claude et joyeux anniversaire !!!
Merci encore pour les photos et vidéos de ton 4000 .
Si j'ai bien compris , ce n'est pas l'empattement (distance entre les 2 ponts) que tu as modifié , mais la voie (distance entre les 2 roues d'un meme essieu) .
J'ai vu que nous avions en commun 2 choses :
    je travaille dans une boite de mécanique de précision (dessinateur mouliste)
    je pratique le motocross en loisir (250 YZF Yamaha) , et toi tu as quelle moto ?
Agrip JD 4000 au travail Empty Re : Agrip JD 4000 au travail
Message par le petit débardeur du 45 le Dim 27 Déc - 18:10
Magnifique ! ce 4000 première génération et avec ses ponts d' origines , il est reparti pour un tour!
Petitdebardeur
