ard 60 type ????
actarus70
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ard 60 type ????
bonjour a tous changement de vie et achat d un agrip ard 60 . machine que je trouve tres agreable de par sa polyvalence et sa patate. je reside dans le sud de la france et prends du plaisir a etre aux commandes de mon forestier.
j ai decide de m inscrire car je cherche des infos concernant mon ard. je n arrive pas a trouver le type exact de mon agrip. je sais qu il a 20 ch moteur berliet . je glane des infos par si par la pour cibler avec precision le vehicule que j ai. de plus je recherche la revue technique me permettant de l entretenir comme il se doit (niveau, liquide, fonction...)
bref etant novice je suis a soif d info.
merci de me filer un petit coup de main amicalement
actarus70- Messages : 76
Re: ard 60 type ????
salut et bienvenu!!
ARD pour Agrip Rigide Dupra
son est le type...
si tu peu nous en dire plus sur ton moteur?
tout en sachant que ça n'aide pas vraiment... en effet agrip a sortie 3 000 tracteurs environ
meme si il y a des séries avec un model de base...beaucoup sont fait sur commande...un autre moteur plus puissant ETC...
il est possible aussi que ton moteur ne sois pas d'origine
d'apres le bouquin de la marque un 60 avec un berliet il y a le magic de 60cv ou le M140 de 75cv
il y a aussi le model aérodrome qui était monter avec le berliet M420-30 pour 110cv
si ton moteur fait 120 cv ça serai un berliet MDX 44M3 mais ça serai un ARD 120
l'ard 60 est de loin le plus courant dans la série des ARD
salut et bienvenu!!
son est le type...
je sais qu il est de 1972
puissance administrative 20cv
moteur berliet type M410 à combustion 4 temps
n dans la serie du type E.17.160
salut , bienvenu , bien beau l'engin en tous cas !
demande chez agrip avec la plaque il peuvent te donner plus d'infos
Bonjour actarus70,
belle acquisition se tracteur ard 75 était sur leboncoin voila 2 ans et il y a pas longtemps c est un tracteur qui a été rénover il y a quelques années par un collectionneur donc sont père était propriétaire du troisième ard 15 qui il ramena par la route de Lignieres jusqu'en Bretagne . Tu peut téléphoner a la société agrip a ligniere il connaisse la personne qui a rénover le tracteur, il est dans le livre (toute l'histoire)
Le moteur n' ai t'il pas un m 420.30 sur la première vente il était reprit pour 120cv car le m 410 fait 75 cv regarde sur le cote échappement il y a une plaquette sous le collecteur avec la dénomination, pont soma pompe hydraulique sur le vilebrequin et pompe a eau refaite il y a peut treuil pan, a l époque il ma plus mais a 11000 euros j ai du décliner.
okay je vois a qui il était ^^
je lui avais envoyer un mail...il a jamais répondu....
il avais refait aussi un ARD 120 vert
Agrip 35
c'est bien cette personne.
je ne trouve pas la plaque sur le moteur car le numero que j ai signale a savoir le moteur berliet type M410 à combustion 4 tempsc est ce qu il y a d inscrit sur le papier de livraison 'a l epoque'.
concernant cet agrip je recherche la notice technique pour reprendre l entretien a zero.
j ai une question car je le rappel un peu novice donc pas de moquerie svp lolllllllllllll concernant le passage des vitesse j ai l impression qu elle doivent etre selectionner avant de rouler . pzut on passer les vitesse en cours de deplacement comme une voiture ??? je sais que ma question est ridicule mais ...j ose la poser tout de meme merci d avance
Salut Actarus .
Bienvenue sur le forum Agrip . Superbe engin , en très bel état , bien équipé : lame , direction assistée , merci l'hydraulique et surtout ponts Soma !!
Le moteur d'origine est en principe le M410 par contre je ne sais pas à quelle puissance il est reglé (90 ch ?) .
Oui , les vitesses passent en roulant , à l'ancienne avec double débrayage . Il y a peut etre un coup à prendre , surtout que le levier est manoeuvré avec la main gauche !!
Pour le type , le mieux est de prendre contact chez Agrip ...
boite berliet fbv pas synchronisée, et vitesses inversées, plus un gros trou entre la troisièmes et la quatrièmes vitesses ( rapport) pour passer les vitesses en montant laisse redescendre le régime moteur assez bas, puis passe la vitesse supérieure sa passe tout seul, pour rétrograder monte un peut le régime moteur et rétrograde a la longue,sa va venir .
Pour t'on moteur m 410 ou m 420.30 ou mdx 44, fait nous quelques photos du coté gauche et droit les membres du forum vont surement reconnaître le modèle.
Je vais prendre les photos et vous les poster . Concernant le manuel ou la revue technique comment faire pour la trouver svp merci
Salut Actarus .
Pourquoi 70 dans ton pseudo ? Rapport avec la Haute Saone , ou année de naissance ?
merci pour les photo agrip35
pas de quoi!!
tu as un jolie ard c'est bien d'avoir des photos ^^
en voyant ton alternateur de pres....je me suis poser une question....ou je peut en trouver un d'occase avec une poulie double gorge??
pour moi moteur m 420.30, tu a deux plaques cache poussoir sur le coté échappement, enlève le capot par les 4 attaches caoutchouc et fait une photo si deux cache culbuteur moteur m 420.30, réglé a 2500 t min pour 120 cv regarde aussi sur la pompe a injection cote avant sur le plat devant la jauge de niveau d' huile normalement le numéro est frapper dessus .
Petite question qu' a tu entre la plaque de protection avant ( calandre ) et le radiateur on dirait un deuxième ventilo.
Oui il y a un deuxième ventilo pour les chaleurs du sud lolllll
Qui peut me dire comment trouver la revue technique de cet agrip svp pour reprendre son entretien à zéro svp
pas sûr qu'il existe une revue précise pour ton tracteur , d'autres plus experts que moi pourront te répondre , le mieux contacte AGRIP
Comment savoir la contenance d huile , les contrôle à effectuer ..... Si il N y a pas de revue technique ????
Normalement, Agrîp a la revue de l'ARD60.
Salut Actarus .
Tu vas dans "Atelier" / "lubrification de nos ARD " : il y a un schéma avec les différentes huiles et les quantités .
C'est une doc de 1966 , et ce n'est pas forcément exact pour ton ARD , mais ça va te donner des indications .
Page 1 sur 3
