Cherche demi arbre de pont Diamond (pour Agrip ARD 60)
Message par agrip 39 le Lun 3 Déc - 21:57
Pour réparer le pont avant d'un Agrip ARD60 , je cherche un demi arbre COURT + le bol à billes de pont Diamond .
Si vous connaissez une épave de camion DIAMOND ou FEDERAL ou AUTOCAR ou de tracteur AGRIP merci de me faire signe .
Voir le schéma ci joint . Faire proposition .
Re: Cherche demi arbre de pont Diamond (pour Agrip ARD 60)
Message par le bucheron le Mar 4 Déc - 7:25
Message par agrip ardenne le Mar 4 Déc - 15:52
jaap reitveld 9660 michelbeke belgique
tel 0032 55420245 ou gsm ligne direct 0032498549289 le mieux pour conversé l 'anglais ou le néerlandais, le français est difficile pour lui. Si pas la pièce, il peut te mettre la voie pour trouvée.
Message par agrip ardenne le Mar 4 Déc - 16:09
Bonjour, agrip 39
en remontant, ne pas oublier le nouveau joint spi sur l'arbre une portée de  1/2 pouce  (12.7 mm) moi j'ai monté deux de 6.35 a double lèvres car l'arbre était marquer par la cage et le ressort du joint plus les joints en feutre du bol de direction surtout  l 'extérieur. sinon fuite d'huile de pont et graisse du bol de direction et plus de frein car les garnitures gorgées .
Bonne chance
Message par agrip 39 le Mar 4 Déc - 17:29
Merci pour les tuyaux .
Je ne parle pas anglais , Agrip Ardenne est ce que tu aurais l'adresse mail de jaap ?
Le remontage , ce n'est pas pour tout de suite !!!
Message par agrip 39 le Mar 4 Déc - 17:33
Message par agrip ardenne le Mar 4 Déc - 19:37
je n'ai pas l'adresse mail de jaap le mieux serait de tel sur le gsm en parlant très doucement sa passe
 Le bûcheron bien vue,  il y a bien un arbre de roue court a 480 euros ( il va falloir cassé la tirelire).
Message par agrip 39 le Mar 4 Déc - 21:17
Oui j'ai vu , et si j’interprète bien , plus 432 € pour le bol à billes !!!!!
Message par paul 38 le Mer 5 Déc - 5:36
et eux tu leur a demandé ? ils sont pas loin de chez moi ( réputés être cher mais bon )
JEEP DODGE GMC - Vente de pièces et véhicules
04 76 64 43 56
Message par agrip 39 le Mer 5 Déc - 19:00
Oui c'est l'adresse proposée par Le bucheron : à priori arbre à 480 € + bol à 432 € .... TTC quand meme !!!
Message par agrip ardenne le Jeu 6 Déc - 15:16
chez  AGRIP  a Lignieres, il n'y aurait pas une épave a cannibalisée ?
Message par agrip 39 le Jeu 6 Déc - 18:46
Salut Agrip Ardenne , a priori non . En premier j'ai demandé chez Agrip : ils auraient le bol mais pas le demi arbre , ils pourraient le fournir en fabrication neuve spéciale , je n'ai pas demandé le prix ....
Message par le bucheron le Jeu 6 Déc - 20:50
Tu as essayé aux US?
Message par le bucheron le Jeu 6 Déc - 20:56
Message par le bucheron le Jeu 6 Déc - 21:02
Message par agrip 39 le Jeu 6 Déc - 21:18
Merci bucheron pour les tuyaux , les US je n'y avais pas pensé . Mais j'ai d'autres pistes , je vous tiens au courant , il n'y a aucune urgence ....
Message par agrip ardenne le Ven 7 Déc - 15:52
bonjour,
Wildenberg parts.nl  au pays bas ,j'ai déjà acheté une fois , impeccable mais un peut cher.
Message par agrip ardenne le Jeu 14 Mar - 20:27
Bonsoir agrip 39
je vois que tu a mis une annonce su leboncoin pour l'arbre de roue court de pont diamond  pour t'on ard.
Il y a un moment sur lbc un ard 60 complet avec pieces a vendre il y avait deux nez de pont, des freins, etc , mais je ne sais pas si arbres de roues , je n'ai pas retrouvé l' annonce désolé.
Message par agrip 39 le Jeu 14 Mar - 21:47
Salut Agrip Ardenne .
C'est l'ARD 60 qui était dans la région de Limoges . J'avais imprimé l'annonce et j'ai contacté le vendeur , qui m'a mis en relation avec le nouveau propriétaire (un breton) . Je pense qu'il va venir sur le forum , c'est tout récent , on s'est contacté cette semaine !!!
J'ai d'autres contacts concernant la recherche d'un pont , je vous tiens au courant au fur et à mesure .
L'injecteur est toujours dans la culasse , je mets du dégripant tous les jours !!!
Message par agrip ardenne le Ven 15 Mar - 19:08
Bonsoir agrip 39
si ta pompe d'injection est rénovée( piston) remonte la et remonte les 3 autres injecteurs  et fait chauffer le moteur ,avec la dilatation il va sortir , il doit sortir, allez courage.
Message par agrip 39 le Ven 15 Mar - 20:54
Avant de remonter la pompe je voudrais vérifier que les volumes de GO qui sortent de la pompe soient équilibrés . Est ce que je peux faire la manip sans les injecteurs ?
J'ai fait un montage pour fixer la pompe sur le tour et je vais bientot recevoir les pipettes graduées ....
Je voudrais aussi vérifier que les injecteurs pulvérisent correctement ....
