double ventilateur
double ventilateur
Message par actarus70 le Dim 20 Mai - 18:35
mon ard 60 alias FIASKO est équipé d un double ventilateur mais celui ci fait saute le fusible de 30a dont il est équipé.
je soupçonne une "merde d installation" de la part de l ancien proprio .
et oui vue son age "fiasko" a connu beaucoup de proprio et je décide donc de lui redonner une jeunesse aux travers quelques réparation voir amélioration.
donc si ce type de ventilateur est connu par l un d entre vous merci de me le dire que j essaye de comprendre pourquoi il saute.
il est branche de la facon suivante :
un fil qui part de la batterie direction le bouton de marche arret du ventilo installé sur le tableau de bord.
le fil repartant de ce bouton (tableau de bord) va se connecter sur le rouge du ventilo et sur le noir du ventilo c est la masse.
un fusible (30a) a été installé à la sortie du bouton de commande (tableau de bord) qui va au ventilo..et la ca saute....
j ai branche en direct, le ventilo marche très bien mais j ai peur qu il chauffe.
d ou mon intérêt de connaitre ce modele et vos avisssssssss
la résistance du ventilo a été teste et est bonne
actarus70
Re: double ventilateur
Message par agrip ardenne le Lun 21 Mai - 18:57
Bonjour ,
na tu pas un fil qui est dénudé et qui touche la caisse.
Message par actarus70 le Lun 21 Mai - 19:09
ecoute non car en direct sans passer par le fusible il fonctionne parfaitement..si un fil etait denude je pense que cela serait le feu d artifice...et le ventilo aurait fumeeeee
actarus70
Message par agrip 39 le Lun 21 Mai - 21:42
Ce ventilateur n'était pas monté d'origine : est il utile et efficace ? Le radiateur a peut etre besoin d'un détartrage ?
Message par actarus70 le Lun 21 Mai - 21:46
quoiqu il arrive je dois reparer la pompe a eau qui est demonte. donc le radiateur va etre detartre au passage. concernant le ventilo (qui tourne a une vitesse de fou ceci dit en passant) etait monte quand j ai achete le monstre.
actarus70
