probleme baladeur
Re: probleme baladeur
bon comme vous aimez les photos en voila quelques une car il y a une chose que je ne comprends pas dans le fonctionnement du baladeur.
sur cette photo nous voyons le baladeur au centre de son habitacle et l on peut se rendre compte de la course respective autant d un cote comme de l autre
actarus70- Messages : 76
sur la photo suivante en position 4 roues directrices aucun souci il verrouillt correctement meme si je controle regulierement qu il ne saute pas de son habitacle mais ca va...
cependnt j ai dessine des fleches pour s apercevoir la course restante si je bascule en position 2 roues directionnelles.....
et sur cette photo si l on peut constater que a quelques millimetres du verrouillage en position 2 roues l axe du verroullage 4 roues est juste sortie (risque qu il se réenclenche en roulant et donc casse) et que l axe qui verrouille en 2 roues peine a rentre (la course trop courte entrainera une sortie de son habitacle a coup sur...
d ou ma question simple et directe ... CEST QUOI QUI DECONNE .
je sais l etat de mon baladeur donc merci de passer outre et de me donner vos avis svppppp
Salut Actarus .
Pour moi le "doigt" extérieur est trop court , on devrait avoir un jeu de 2 mm pas environ 12 !!
J'ai un boitier de direction , avec une pièce de sécurité , je ne sais pas si elle est d'origine Agrip ou si ça été bricolé : en tout cas c'est simple et efficace , je ferai une photo demain , c'est bien plus parlant que le texte !!
quand tu parles de doigt exterieur tu parles de l axe qui verrouille en 2 roues directionnelles ????? merci
Oui . En fait sur le boitier de direction il n'y a pas de point mort ou position zéro . En position intermédiaire les 2 axes sont en prise et la direction est donc bloquée , d'où l'importance de la pièce de sécurité !!
agrip 39 , je n y avait pas penser, simple et efficace. Votre père bloquait se système a l achat d'un agrip il devait déjà avoir connaissance du problème (jeux multiples sur cette assemblage).
C'est vrai le baladeur a toujours tendance a se désolidariser du crabot, et attrape vite beaucoup de jeux du aux vibrations malgré le ressort de bonhomme sur le levier, c' est un point faible de la conception .
Actarus,sur mon ard l 'axe a aussi un décentrage plus long du cote extérieur et plus court du cote intérieur.
ce soir je vais aller me coucher moins con car je n'y avais pas pensé , j'ai bien attaché le levier de sélection mais je me suis quand même fais piéger des fois
Je n'ai pas vérifier si la piece de sécurité est aussi fonctionnelle en position 2 roues directrices !!
C'est vrai , mon père bloquait le baladeur sur ses ARD 60 , par soudure : ils restaient en 4 roues directrices en permanence . Par contre je pense qu'il démontait le baladeur neuf et qu'il avait un sous ensemble soudé qu'il montait pour l'utilisation pour l'entreprise et lors de la vente de l'ARD il remontait la pièce d'origine .
Agrip ardenne je me demande à nouveau si ton ARD n'est pas un ancien à mon père . Avec le numero de chassis , chez Agrip , ils sauraient peut etre répondre ?
agrip 39 sa serait une belle coïncidence,numéro de châssis ( E 16474 ) première mise en circulation le 04/03/1966 si tu a encore les factures d' achats, je l' ai acheter a GIZIA ( LE CHANELET)mais d’après l'ancien propriétaire il venait d' une scierie du coin ?, il ne devait pas y avoir des dizaines d' agrip ard 60 dans le coin, a voir.
Salut Agrip ardenne .
Non je n'ai pas les factures . Cet ARD 60 a été repris par Agrip et remplacé par un 4000 en 1972 !!!
