ard 60 type ????
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
ard 60 type ????
Message par actarus70 le Sam 17 Fév - 11:50
bonjour a tous changement de vie et achat d un agrip ard 60 . machine que je trouve tres agreable de par sa polyvalence et sa patate. je reside dans le sud de la france et prends du plaisir a etre aux commandes de mon forestier.
j ai decide de m inscrire car je cherche des infos concernant mon ard. je n arrive pas a trouver le type exact de mon agrip. je sais qu il a 20 ch moteur berliet . je glane des infos par si par la pour cibler avec precision le vehicule que j ai. de plus je recherche la revue technique me permettant de l entretenir comme il se doit (niveau, liquide, fonction...)
bref etant novice je suis a soif d info.
merci de me filer un petit coup de main amicalement
actarus70
Re: ard 60 type ????
Message par agrip35 le Sam 17 Fév - 12:32
salut et bienvenu!!
ARD pour Agrip Rigide Dupra
son est le type...
si tu peu nous en dire plus sur ton moteur?
tout en sachant que ça n'aide pas vraiment... en effet agrip a sortie 3 000 tracteurs environ
meme si il y a des séries avec un model de base...beaucoup sont fait sur commande...un autre moteur plus puissant ETC...
il est possible aussi que ton moteur ne sois pas d'origine
d'apres le bouquin de la marque un 60 avec un berliet il y a le magic de 60cv ou le M140 de 75cv
il y a aussi le model aérodrome qui était monter avec le berliet M420-30 pour 110cv
si ton moteur fait 120 cv ça serai un berliet MDX 44M3 mais ça serai un ARD 120
l'ard 60 est de loin le plus courant dans la série des ARD
Message par actarus70 le Sam 17 Fév - 13:04
je sais qu il est de 1972
puissance administrative 20cv
moteur berliet type M410 à combustion 4 temps
n dans la serie du type E.17.160
actarus70
Message par paul 38 le Sam 17 Fév - 14:14
salut , bienvenu , bien beau l'engin en tous cas !
demande chez agrip avec la plaque il peuvent te donner plus d'infos
Message par agrip ardenne le Sam 17 Fév - 15:52
Bonjour actarus70,
belle acquisition se tracteur ard 75 était sur leboncoin voila 2 ans et il y a pas longtemps c est un tracteur qui a été rénover il y a quelques années par un collectionneur donc sont père était propriétaire du  troisième ard 15 qui il ramena par la route de Lignieres jusqu'en  Bretagne . Tu peut  téléphoner a la société agrip a ligniere il connaisse la personne qui a rénover le tracteur, il est dans le livre (toute l'histoire)
Le moteur n' ai t'il pas un m 420.30 sur la première vente il était reprit pour 120cv  car le m 410 fait 75 cv regarde sur le cote échappement il y a une plaquette sous le collecteur avec la dénomination, pont soma pompe hydraulique sur le vilebrequin et pompe a eau refaite il y a peut treuil pan, a l époque il ma plus mais a 11000  euros  j ai du décliner.
Message par le bucheron le Sam 17 Fév - 17:37
Ard 75 ou 85
Message par agrip35 le Sam 17 Fév - 18:51
okay je vois a qui il était ^^
je lui avais envoyer un mail...il a jamais répondu....
il avais refait aussi un ARD 120 vert
Message par agrip ardenne le Sam 17 Fév - 19:06
Agrip 35
c'est bien cette personne.
Message par actarus70 le Dim 18 Fév - 9:47
je ne trouve pas la plaque sur le moteur car le numero que j ai signale a savoir le moteur berliet type M410 à combustion 4 tempsc est ce qu il y a d inscrit sur le papier de livraison 'a l epoque'.
concernant cet agrip je recherche la notice technique pour reprendre l entretien a zero.
j ai une question car je le rappel un peu novice donc pas de moquerie svp lolllllllllllll Very Happy concernant le passage des vitesse j ai l impression qu elle doivent etre selectionner avant de rouler . pzut on passer les vitesse en cours de deplacement comme une voiture ??? je sais que ma question est ridicule mais ...j ose la poser tout de meme merci d avance
actarus70
Message par paul 38 le Dim 18 Fév - 9:54
ah oui , les vitesses , faut avoir un peu l'habitude , pas très synchros
Message par agrip 39 le Dim 18 Fév - 20:41
Salut Actarus .
Bienvenue sur le forum Agrip . Superbe engin , en très bel état , bien équipé : lame , direction assistée , merci l'hydraulique et surtout ponts Soma !!
Le moteur d'origine est en principe le M410 par contre je ne sais pas à quelle puissance il est reglé (90 ch ?) .
Oui , les vitesses passent en roulant , à l'ancienne avec double débrayage . Il y a peut etre un coup à prendre , surtout que le levier est manoeuvré avec la main gauche !!
Pour le type , le mieux est de prendre contact chez Agrip ...
Message par agrip ardenne le Dim 18 Fév - 20:56
boite berliet fbv  pas synchronisée, et vitesses inversées, plus un gros trou entre la troisièmes et la quatrièmes vitesses ( rapport) pour passer les vitesses en montant laisse redescendre le régime moteur assez bas, puis passe la vitesse supérieure sa passe tout seul, pour rétrograder  monte un peut le régime moteur et rétrograde a la longue,sa va venir .
Pour t'on moteur m 410 ou m 420.30 ou mdx 44, fait nous quelques photos du coté gauche et droit les membres du forum vont surement reconnaître le modèle.
Message par actarus70 le Lun 19 Fév - 10:26
Je vais prendre les photos et vous les poster . Concernant le manuel ou la revue technique comment faire pour la trouver svp merci
actarus70
Message par agrip 39 le Lun 19 Fév - 17:29
Salut Actarus .
Pourquoi 70 dans ton pseudo ? Rapport avec la Haute Saone , ou année de naissance ?
Message par actarus70 le Lun 19 Fév - 18:26
desole mais je n arrive pas a mettre les photos correctement.
70 c est mon annee de naissance
actarus70
Message par agrip35 le Lun 19 Fév - 19:08
Message par actarus70 le Lun 19 Fév - 19:09
merci pour les photo agrip35 Laughing
actarus70
Message par agrip35 le Lun 19 Fév - 22:45
pas de quoi!!
tu as un jolie ard c'est bien d'avoir des photos ^^
en voyant ton alternateur de pres....je me suis poser une question....ou je peut en trouver un d'occase avec une poulie double gorge??
Message par agrip ardenne le Lun 19 Fév - 23:38
pour moi moteur m 420.30, tu a deux plaques cache poussoir sur le coté échappement,  enlève le capot par les 4 attaches caoutchouc  et fait une photo si deux cache culbuteur moteur m 420.30, réglé a 2500 t min pour 120 cv regarde aussi sur la pompe a injection cote avant  sur le plat devant la jauge de niveau d' huile  normalement le numéro est frapper dessus .
Petite question qu' a tu entre la plaque de protection avant ( calandre ) et le radiateur on dirait un deuxième ventilo.
Message par actarus70 le Mar 20 Fév - 9:39
Oui il y a un deuxième ventilo pour les chaleurs du sud lolllll
actarus70
Message par actarus70 le Mar 20 Fév - 10:05
Qui peut me dire comment trouver la revue technique de cet agrip svp pour reprendre son entretien à zéro svp
actarus70
Message par paul 38 le Mar 20 Fév - 12:31
pas sûr qu'il existe une revue précise pour ton tracteur , d'autres plus experts que moi pourront te répondre , le mieux contacte AGRIP
Message par actarus70 le Mar 20 Fév - 14:59
Comment savoir la contenance d huile , les contrôle à effectuer ..... Si il N y a pas de revue technique ????
actarus70
Message par le bucheron le Mar 20 Fév - 17:35
Normalement, Agrîp a la revue de l'ARD60.
Message par agrip 39 le Mar 20 Fév - 18:40
Salut Actarus .
Tu vas dans "Atelier" / "lubrification de nos ARD " : il y a un schéma avec les différentes huiles et les quantités .
C'est une doc de 1966 , et ce n'est pas forcément exact pour ton ARD , mais ça va te donner des indications .
