pose d'une grue sur agrip 60
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par paul 38 le Dim 21 Jan - 18:18
bonjours a tous
comme promis je vous présente les travaux d'installation d'une petite grue destinée avant tout a la manutention , et accessoirement au bois car elle n'est pas très grosse
j'ai opté pour un petit modèle
-minimum de poids au tracteur
-encombrement entre cabine et treuil réduit
-hauteur de passage sous l'atelier
-par sécurité car on ne peut pas mettre les stabilisateurs , c'est le tablier qui assure la fonction
j'ai déniché cette grue sur le bon coin
il ne fallait pas plus haute
remplacement des patins de glissement avec les guides chaine de manutention ( c'est la même matière ) et des bagues auto-lubrifiées
le support d'origine fait 1 cm d'épais mais j'ai pris un tube rectangle de 300/150/12 mm épais et fait traverser deux boulons avec une entretoise entre les parois ( donc en tout 24 mm ) , la caisse a outils en 7 mm d'épais est boulonnée sur le châssis et le support de grue elle sert a rigidifier le tout , les couvercles viendront plus tard
sur le bon coin il y est parut 2 grappins  pour 350 €  un presque neuf que j'ai détordu et un autre dont j'ai fait changer les joints pour 92 € , je pense garder le petit gris après deux jours d'utilisation il me parait largement suffisant
pour le mouvement des flexibles j'ai reproduis le montage des grues AGRIDUARTE car moins chère que des enrouleurs ou du chemin de câble articulé
notez au passage que j'ai installé les marches pieds démontables si besoin en 30 secondes , les pattes apprécient beaucoup en fin de journée
quand je l'aurais beaucoup testée il restera a fixer les flexibles et faire une boite de protection au distributeur car finalement je pense le laisser a cet endroit
désolé mais j'arrive pas a mettre de vidéo , il doit falloir un logiciel
Re: pose d'une grue sur agrip 60
Message par agrip 39 le Dim 21 Jan - 18:46
Beau montage , simple et costaud ! Du coup tu as un jeu de stabilisateurs en rab !!
Pour la vidéo je pense qu'il faut la faire sur youtube et mettre le lien sur le forum .
Message par le bucheron le Lun 22 Jan - 7:35
Joli travail, au top cet ARD!
Message par agrip ardenne le Lun 22 Jan - 23:58
Bonsoir Paul,
Aujourd’hui ,  tous les membres du forum se demandes s' ils ne devraient pas t'avoir comme voisin.
Rien a redire, les modifications sont superbement réalises, bel outil de travail.
Une photo de l'ensemble avec la remorque attelée serait le bien venu .
Message par paul 38 le Mar 23 Jan - 5:51
merci , dès que je le ramènerais de forêt je vous prendrais des photos de l'ensemble , mais pour l'instant les chemins ressemblent a des rivières et j'ai pas encore regardé les freins car il reste en place pour treuiller
Message par le bucheron le Mar 23 Jan - 7:36
Salut. Tu penses monter quoi comme radiocommande?
Message par paul 38 le Mar 23 Jan - 8:06
étant donné
-le budget
-le peut que j'utilise ( environ 10 jours par an ) vaut mieux avec piles que batterie dans ce cas
-les composants qu'il me reste ( j'ai déjà des montagnes de vérins pneumatiques , les distributeurs)
-les agrips 60 ne sont pas faciles a automatiser , trop de leviers donc de fonctions donc coût important ( je me suis renseigner mais j'ai beaucoup de frais en maintenance diverse pour balancer 1500 € pour 10 jours )
je pensais le systèmes que marshal avais fais sur son latil ( dommage qu'il ne soit plus là )
crabo_decrabo
embrayage_débrayage
acceleration_deceleration
le deux fonctions restantes a déterminer suivant besoin et possibilité
Message par paul 38 le Dim 18 Fév - 12:26
je proposerais bien un échange mais pas sûr qu'il soit d'accord le gars
Message par le bucheron le Dim 18 Fév - 16:34
Garde ton ARD, tu seras moins embété!
Wink
Message par agrip 39 le Ven 23 Fév - 15:08
Joyeux anniversaire !!! Smile
Arrose pas trop !!
Message par gg4369 le Sam 24 Fév - 12:12
Surprised Bonjour Paul Bon anniversaire
Message par agrip ardenne le Sam 24 Fév - 12:16
Bonjour Paul ,
joyeux anniversaire
Message par paul 38 le Sam 24 Fév - 12:18
merci agrip 39 , demain dimanche j'arroserais , et vu que c'est bientôt ton tour je trinquerais a ta santé
ce matin purge des freins ( y avais plus d'huile et aucune trace de fuite ????????????? )   maintenant ça va mieux
ensuite soudage d'une rampe pour accrocher les chaînes , depuis le temps que je voulais le faire , la pente du chemin est tellement importante qu'il vaut mieux des grosses trousses pour être retenu , et ensuite une rotation d'évacuation des bois morts et dessouchés par la neige
c'est le pied ceux qui ont des grues puissantes doivent se régaler
Message par paul 38 le Sam 24 Fév - 12:20
merci a tous
Message par agrip ardenne le Sam 24 Fév - 13:02
C 'est le printemps chez toi , en Ardenne  c'est encore tout blanc de neige et la température toujours dans le négatif plus ce vent qui vous brise les os, impossible d'abattre trop dangereux.
T'on huile de frein a bien du passer quelque part ?.
Bonne idée cette rampe d 'accroche sur le tablier pour plusieurs traînes a la fois .
Paul ,grâce a t'on engouement, aujourd’hui tu arrive a un agrip full options .
Message par agrip 39 le Sam 24 Fév - 13:29
Oui c'est étrange , le liquide de freins ne s'est pas évaporé !! Sur le systeme de freinage il y a une partie liquide et une partie air comprimé ?
Message par paul 38 le Sam 24 Fév - 13:31
la rampe c'est bien j'en avait déjà sur l'ancien treuil car avec une trousse trop grosse la sangle de frein ne tient pas toujours assez
désolé j'arrive pas a mettre les vidéos trop lourdes si quelqu'un sait comment faire
celle ci es plus nette
Message par gg4369 le Sam 24 Fév - 18:39
Bonjour Si le père Duprat voyait ce que Paul 38 a fait de son Agrip il n'en reviendrait pas , comme quoi ce tracteur avait plein de ressources inconnues Bravo pour l'adaptation de la grue et Bravo aussi pour les options que tu lui ajoute
Message par agrip35 le Sam 24 Fév - 20:15
tiens tu appelle ça une trousse?? chez nous c'est une traine...
pour les vidéo il faut les poster sur you-tube
ça prend plus ou moins de temps suivant la connection internet
ensuite tu copier l'adresse de la vidéo..
reviens ici pour taper une réponse et tu vérra juste au dessus un petit carée " you tube"
colle ton lien ici
comme une image
et ta vidéo sera visible ici
Message par paul 38 le Sam 24 Fév - 20:55
te casse pas la tête comme j'ai dit c'est que des bois morts secs ou dessouchés donc pas lourds et sans valeur , mais il faut évacuer sinon je pourrais pas exploiter les gros pour la scierie , il y en a tellement par terre qu'il faudra au moins deux ans pour tout sortir ( su 2 hectares ) je fais de la futaie irrégulière
merci pour tes conseils , je croyais qu'il fallait un compte you-tube , j'essayerais bien d'en faire une demain mais seul c'est pas facile avec deux petits bras et un téléphone aux soins palliatifs tellement y tombe
cet aprèm il a fait trop chaud pour refaire une rotation avec le dégel ça devenait bouillasse et pour pas détruire les chemins on a stoppé , donc dimanche matin ...........si le froid glacial n'arrive pas ici
salut a tous
Message par paul 38 le Dim 25 Fév - 13:30
ce matin un seul tour , la bise glaciale décolle les oreilles et la petite place de dépôt est pleine donc évacuation rapide
c'est quand même moins fatiguant comme ça !!!!
Message par agrip 39 le Dim 25 Fév - 21:22
Salut Paul , oui en effet !! J'avais pas capté que la grue avait 2 telescopiques ...
Et la remorque forestiere , elle n'est pas finie ? A moins que le chantier soit trop loin de chez toi ?
Message par paul 38 le Lun 26 Fév - 5:55
la grue a 2 télescopes + 1 rallonge manuelle au total 4.30 m
le chantier est a 1 km mais comme le tracteur était resté sur place le matin j'y suis allé directement avec la remorque de route , l'autre est terminée , je la prendrait plus pour les chemins de terre
Message par agrip35 le Lun 26 Fév - 19:45
pour le coup ça deviens presque trop facile de faire du bois ^^
Message par gg4369 le Mer 28 Fév - 18:30
Bonjour C'est sur une grue ça doit changer la vie au bois Ce n'est pas pour rien que de plus en plus de débusqueurs en sont équipés Il fallait y penser et ètre capable d'en installer une ce qu'a bien fait Paul 38 .Comme il a beaucoup de talent la prochaine étape va peut ètre ètre la radio commande du treuil puis de la grue puis les pinces à grumes sur la lame et pourquoi pas après la telecommande intégrale et on aura un ARD 60 version 2018 Ton voisin constructeur Camox a du souci à se faire, il devrait t'embaucher !!
