fabrication d'une remorque
Message par paul 38 le Dim 14 Jan - 19:59
pour éviter d'abîmer la remorque routière dans les ornières et que la météo m'empêche de couper mes 15 châtaigniers que j'utilise par an , j'ai entrepris la construction d'un plateau forestier polyvalent
si possible petit et léger , rapide a réaliser et pas cher sans pour autant faire un boulot de sagouin , tan pis si elle n'est pas homologuée c'est pour les chemins , pas pour la route
je suis parti sur un modèle de remorque ROCHE mais avec le centre tollé pour poser les bennes et pallox
sur L.B.C il y avait un épandeur de 3.5 tonnes de charge , idéal car je ne voulais que l'essieu et sa structure , en prime des bons pneus et le freinage fonctionne bien
cinq coupes ont suffis pour enlever la caisse afin de garder l'essieu avec le timon
il me restait du tube rectangle  de 16/80/6mm parfait pour les longerons et l'avant , du UPN de 160 pour l'arrière et du rectangle de 80/50/4mm pur toutes les traverses
il a fallut refaire l'avant du timon ,( me plaisait pas ) avec en UPN assemblé
les deux ensembles s'encastrent pile poil
pose des tôles
les supports de ranchers sont en 80/80/6mm et les ranchers en tube 70/70/3mm sont pliés pour s'emboîter avec sûffisament de jeu dans leur supports et ça leur donne beaucoup de rigidité
il a fallut peindre au rouleau car je ne pense pas que des clients n'auraient pas accepté des fenêtres rouges , technique assez longue car il faut repasser plusieurs fois le rouleau a sec pour obtenir un rendu comme au pistolet , en plus la peinture était vieille de 3 ans donc très longue a sécher
hauteur de caisse 80 cm
large entre ranchers 180
long de caisse 310
coût :
épandeur 100 €
complément de fers 56 €
béquille neuve + anneau d'attelage tournant 92 €
ranchers 86 €   (le pliage gratuit par un confrère serrurier avec qui je travaille sur des boulots divers)
fabrication estimée a peut près 3 ou 4 jours  fractionnés
Re: fabrication d'une remorque
Message par gg4369 le Dim 14 Jan - 21:33
Bonjour Belle réalisation digne d'un pro Bravo
Message par agrip35 le Dim 14 Jan - 23:12
avec la grue ça sera super!!
perso je cherche plutot un tombereau sur pneu et assez grand, mais bon le hangar est plein ^^
Message par agrip ardenne le Lun 15 Jan - 20:26
Bonsoir Paul ,
chez nous déjà vu des épandeurs de 3'5t casser en deux en foret avec 6/ 8 stères (longeron) , mais avec la construction renforcée du plateau avec les profiles que tu a choisi tu va pouvoir charger sans danger, pour la largeur de la remorque 2 m c' est bien car en foret pas toujours facile a manœuvrer ou l' agrip passe la remorque suit .
