AGRIP ARD 40 à vendre
Re: AGRIP ARD 40 à vendre
Salut GG .
Si tout est OK pour la grosse mécanique , le tarif a l'air correct . Malgré tout "électricité et freins à reprendre" .
C'est dommage de ne pas avoir une photo de l'arriere . Il y a des chances pour que la prise de force soit "décalée" , en bout d'arbre primaire du treuil (comme l'ARD 40 à Baty) , si c'est le cas , non indépendante .
La calandre à l'air un peu "tordue" !
ce que je trouve byzarre c'est la prise de force
avant je vois rien.....et c'est juste pour un treuil...ou matos en fixe
a l'arriere...ba pas de photo, mais c'est pas impossible d'avoir le treuil et la PDF
Concernant la prise de force , il me semble comprendre qu'elle a possibilité de tourner dans les 2 sens ! Il y a effectivement possibilité d'avoir un arbre de transmission vers l'avant , celui qui entraine le treuil avant , et là Damien tu dois pouvoir nous faire des photos !!
Pour la prise de force arriere décalée , voir le sujet sur l'ARD 40 à Baty .
pour l'avant je vous ferais des photos quand il sera de sorti...vous allez voir rien de plus simple
mais pour la PDF arriere...c'est visiblement la sorti de treuil
donc si la PDF tourne...décrabotage du treuil obligatoire
je pensais en mettre un en sorti de treuil, ça dois sortir de 3 ou 4cm et un creux pour mettre une clavette...
une PDF avec juste l'atelage remorque....ça peut servir a quoi??
et oui la prise de force en sortie de boite a 3 position...neutre et dans les 2 sens
le treuil avant en tension il y a 2 solutions...avancer le tracteur, sois tourner la pdf dans l'autre sens...
pour la prise de force AR il y a l'avantage d'avoir une boite de vitesse...choix de plusieurs vitesse selon le matos a mettre et si il tire dur ou non...
je lui avais envoyer un mail pour savoir ^^
voici la réponse
"La prise de force a été rajoutée il y a environ 30 ans prise sur la
commande du treuil avec 2 engrenages et une chaîne double. Pour la faire
fonctionner je met le treuil au point mort et elle peut fonctionner en
avant et en arrière comme le tambour du treuil.. "
voici la réponse
" ça peut servir à quoi ? " : à entrainer la pompe à huile d'une benne ou d'une fendeuse ...
Les pneus ont l'air plus gros que la monte d'origine ...
Bonsoiragrip35 a écrit:
une PDF avec juste l’attelage remorque....ça peut servir a quoi??
ça peut aussi servir à entraîner une botteleuse ou presse...
j'avais bien penser a une presse gordini ^^
mais a la base ça reste un tracteur forestier....
» CEMET - AGRIP S 3500 à vendre aux enchères
» ard 40 à vendre
» ARD 60 à vendre.
» Agrip ARD 85
» A vendre ARD 40
» ard 40 à vendre
» ARD 60 à vendre.
» Agrip ARD 85
» A vendre ARD 40
