agrip 4000
agrip 4000
Bonjour ,
j est deux soucis avec mon agrip 4000:
la sortie de la pompe hydraulique qui commande le tablier ne fonctionne plus , c est une pompe DENISON bleu double etage .
j ai un verrin de l articulation qui perd.
pouvez vous me dire ou je peux trouver des pieces de remplacements?
(plusieurs appel a AGRIP sans reponses)
benoit- Messages : 17
Re: agrip 4000
pour les vérins qui fuient , je les démonte et les emmène chez un réparateur . je sais pas d'ou tu es mais il y en a de partout ( BSV PERRONAS ) , dans le pire des cas chez un mécano agricole , ils changent les joints et si besoin refont la tige chromée , pour ce qui est de la pompe prend bien tous les chiffres et lettres de la référence et demandes leur
Re: agrip 4000
bonjour, merci pour ta réponse.
ca te coute combien pour les joints (environs )
je suis du plateau d hauteville dans le 01 et toi?
la pompe je la demonte demain, j ai trouver des kits de joints mais avec un grand delai .
Re: agrip 4000
il y a 1 moi j'ai fait changé les joints sur un vérin , ils me l'on fait de suite sur RDV . bilan 90 € HT , démontage a 8 heures , premiers essais de la grue avant midi
j'ai assisté aux travaux (pas 15 mn) , honnêtement je pense qu'une personne non qualifiée et sans le matériel ne peut pas faire du bon boulot,ce qui m'épate c'est le stock incroyable de références , des fois même pour un seul vérin
quand j'ai acheté mon grappin , le vendeur m'en a donner un deuxième qu'il avait abîmé le vérin coutait 430 € , j'ai laissé le vérin en réparation , ils ont changé la tige tordue ( en remettant la noix de fixation ) bilan 160 € HT
bon courage
bon courage
