réparation blocage 2 a 4 roues directrices
Démontage plateau fixe ext ,barre de connexion arrière ,fourchette avec son axe, baladeur mobile et l' axe du baladeur viser sur l' axe du boitier de direction 27x1.5 .
Réparation 1, réalésage du baladeur , ovalisation de 4 mm.
Réparation 2 ,reprise de l' axe du baladeur et tournage d une buselure en cromex, pressage sur l' axe, merci JCL.
Réparation 3, tournage bague bronze sur plateau fixe et pressage.
Réparation 4, tournage bague bronze pour support baladeur extension en blocage 2 roues.
Réparation 5, reprise du jeux de l' axe de la fourchette avec un shims.
Remontage et graissage.
Re: réparation blocage 2 a 4 roues directrices
Merci Agrip Ardenne pour le reportage sur la réparation du mécanisme , je vais surement faire la meme opération sur l'ARD 40 .
Le M27 x1.5 existe sur le boitier ?
Le boitier en lui meme n'a pas de jeu ?
Bonjour, oui le filet 27x1.5 et sur l 'axe du boitier de direction.
J'ai déjà rattraper le jeu au boitier mais pas encore assez, de plus il a fallu ressouder la patte de fixation sur le haut du boitier sans trop chauffer la fonte pour les roulements.
Il me semblait que le boitier de direction était celui du Dodge ou du GMC , apparemment ça serait du Berliet , qui pourrait confirmer ?
Bonjour, c' est un boitier gemmer made in France. Modele ? , en tout cas il est sous, sous, sous, dimensionner.Je ne sait pas si il y a eu plusieurs sortes de boîtiers en fonction des différents ponts et pneumatiques monter sur l' ard 60 75 ch.
Voir sujet de Paul sur la direction assistée, il parle du boitier.
salut, c'est sur que c'est raide a tourner!!
lui mettre une DA dois rattraper pas mal de jeu?? et c'est plus agréable pour le chauffeur...par contre il faut deja quelque €€€
