demontage des pneus
demontage des pneus
Bonjour avez vous deja demonter leS pneus sur un porteur cemet agrip car j en ais un a l entretien qui a les jantes equiper du cercle qui sert a maintenir les chaines mais il n as pas ete prevu de trous pour ecoulement de l eau et il y a toujours une reserve d eau qui a fais pourir toute les jantes et il faut decoler les pneus pour resouder tout le tour ?? don un qui doit etre retourner sur la jante car il n est pas dans le bon sence
lambert- Messages : 49
Re: demontage des pneus
Bonjour Lambert, sur le 5000 en 18.4x34 on décollait les pneu avec la lame du tracteur. Je dois bientôt changer dès pneu sur le 4500 en 23.1x26 si je trouve une combine je te le dirais.
» nouveaux pneus arriere
» demontage des roues
» démontage embrayage ARD60
