revue technique porteur cemet agrip
revue technique porteur cemet agrip Empty revue technique porteur cemet agrip
Message par lambert le Mer 14 Déc - 14:00
Bonjour je vien de recevoir la revue technique du porteur cemet agrip
mais ce n est pas formidable car c est photocopie de photocopie et c est surtou des chemats pas des photos et les inscriptions
il faut presque les devinees car l impretion reste a desire enfin sa va servir car il y a les referances de pièces
revue technique porteur cemet agrip Empty Re: revue technique porteur cemet agrip
Message par agrip 39 le Mer 14 Déc - 18:12
Salut Lambert .
Tu l'as trouvée où , chez Agrip ?
Message par paul 38 le Mer 14 Déc - 19:23
faut pas leur en vouloir mais a l'époque les docs étaient encore machine a écrire et plans sur table a dessin , j'ai encore des docs de mes machines de 1992 ( CHAMBON vers chez agrip 39 ) entre chaque page il a fallu intercaler une feuille pour pas que ça devienne cacateu on y voit plus rien , n'empêche que t'as du mérite car pas beaucoup de personnes auraient relevé le défit , je pense que même moi j'aurais pas pu
bravo
et ton précédent chantier ??
Message par lambert le Mer 14 Déc - 19:57
je vais deposer la grue deteler l engin et le retourner pour travailler dessous
Message par agrip 39 le Jeu 15 Déc - 21:49
Oui le démontage du demi chassis arriere semble nécessaire , pour souder dans de bonnes conditions .
Chambon , je ne savais , est situé entre Lons le Saunier et Bourg , ça existe toujours . Des machines à bois avec des batis en fonte ! (en tout cas les anciennes ) , du lourd et robuste ...
Message par lambert le Jeu 15 Déc - 21:55
c est la remorque entierre depuis l articulation mais il faut deposer la grue dabord
